UPDATE полей с уникальным индексом
Приветствую! Есть таблица связи задач, тэгов, пользователей. На ней есть уникальный индекс (id_task, id_tag, id_user). Требуется заменить в строках одного пользователя на другого, и при этом не нарушить уникальный индекс. ... |
| 05.02.2020, 13:01 |
gepard1980, удаляем индекс, апдейтим, возращаем индекс ... |
| 05.02.2020, 13:08 |
Любой апдейт заменяется на удаление ненужных данных и вставку нужных. ... |
| 05.02.2020, 13:16 |
gepard1980, Гавриленко Сергей Алексеевич Любой апдейт заменяется на удаление ненужных данных и вставку нужных. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 05.02.2020, 13:49 |
entrypoint, и наличие референсов не смутит никого ... |
| 05.02.2020, 14:00 |
Гавриленко Сергей Алексеевич Любой апдейт заменяется на удаление ненужных данных и вставку нужных. Заменяется только при изменение ключа индекса. ... |
| 05.02.2020, 15:03 |
invm Гавриленко Сергей Алексеевич Любой апдейт заменяется на удаление ненужных данных и вставку нужных. Заменяется только при изменение ключа индекса. ... |
| 05.02.2020, 15:05 |
В таблице 3 млн строк и нагрузка примерно 2 тысячи транзакций в секунду. Удаление индекса и перестройка индекса не подходят. Попробую удалить сначала, потом вставить. ... |
| 05.02.2020, 15:31 |
gepard1980 В таблице 3 млн строк и нагрузка примерно 2 тысячи транзакций в секунду. Удаление индекса и перестройка индекса не подходят. Попробую удалить сначала, потом вставить. я воспользовался калькулятором и сделал вывод - вы врёте ... |
| 05.02.2020, 15:43 |
gepard1980 В таблице 3 млн строк и нагрузка примерно 2 тысячи транзакций в секунду. Удаление индекса и перестройка индекса не подходят. Попробую удалить сначала, потом вставить. Вы это вот все всерьез сейчас? Вы хотя бы на тестовом сервере попробуйте. ... |
| 05.02.2020, 15:45 |
Запустил сейчас не на боевом сервере, выполнил последовательно DROP INDEX и CREATE UNIQUE INDEX. По времени заняло полторы минуты. Это много или мало? Для веба дак много по-моему. ... |
| 05.02.2020, 16:01 |
автородного пользователя на другого 3 update через "левого" пользователя ... |
| 05.02.2020, 16:03 |
gepard1980, А точно есть проблема, так же работает ? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 05.02.2020, 16:16 |
gepard1980 Требуется заменить в строках одного пользователя на другого, и при этом не нарушить уникальный индекс. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 05.02.2020, 16:21 |
| 05.02.2020, 16:22 |
entrypoint, у меня MS SQL 2008R2, поэтому заменил IIF на CASE. Всё так, ваш пример работает, но может неясно описал условия задачи - нужно не местами поменять, а заменить скажем id_user_1 на id_user_2. при этом уже в базе может существовать id_task, id_tag, id_user, а присутствует уникальный индекс. ... |
| 06.02.2020, 10:26 |
gepard1980 entrypoint, у меня MS SQL 2008R2, поэтому заменил IIF на CASE. Всё так, ваш пример работает, но может неясно описал условия задачи - нужно не местами поменять, а заменить скажем id_user_1 на id_user_2. при этом уже в базе может существовать id_task, id_tag, id_user, а присутствует уникальный индекс. Да, действительно не очень понятно. Кажется , что пример именно и делает то, что требуется. Не могли бы дать исходные данные, и результат, который хотели бы получить ? ... |
| 06.02.2020, 10:50 |
gepard1980 нужно не местами поменять, а заменить скажем id_user_1 на id_user_2 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 06.02.2020, 11:02 |
gepard1980, Насколько я понял может возникнуть ситуация, когда 1 -> 2 2 -> 1. А как поведет себя MERGE ? ... |
| 06.02.2020, 11:31 |
invm, благодарю! То что нужно! ... |
| 06.02.2020, 15:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686535]: |
166ms |
57ms |
| others: | 201ms |
| total: | 466ms |
