Помогите вывести базу из состояния In Recovery.
Суть проблемы. Делал удаление строк в таблице простым delete from ... В результате лог файл вырос до неимоверных размеров и занял весь диск. В резльтате выдало кучу ошибок и база перешла в состояние In Recovery. Как её вернуть в обычное состояние? Особенности: 1. Перенести лог в другое место нет возможности 2. Удалить что нибудь на диске тоже нельзя 3. уменьшить лог - use databasename не катит база в In Recovery. 4. Востановить с бекаапа - не интересно ... Что делать ... ... |
| 18.07.2006, 13:01 |
Можно пошаманить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 18.07.2006, 13:09 |
В резльтате выдало кучу ошибок И что это за "оно", которое выдало ? Что делать ... Для начала опубликовать select @@version и оригинальные тексты ошибок. Потом заглянуть в логи сервера и оп.системы ... |
| 18.07.2006, 13:12 |
[-==-], перезапускать сервак это жестко ... хотя тоже вариант .. если ли шанс, что она сама восстановиться, или из за того что места не диске нет процес восстановление стопорится. ... |
| 18.07.2006, 13:13 |
Места по-любому должно быть достаточно, по идее, база не должна была упасть. А если стопануть SQL, скопировать/переименовать файлы базы, стартануть SQL, удалить базу из EM, переименовать обратно, приаттачить? ... |
| 18.07.2006, 13:18 |
оно это SQL SMS. Ошибки привести полностью не смогу не смогу, но их смысл в том , что The transaction log for database 'dbname' is full. To find out why space in the log cannot be reused, see the log_reuse_wait_desc column in sys.databases Т.е. в результате выполнения транзакции тупо закончилось место на диске и быза перешла в состояние in recovery. Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.2153.00 (Intel X86) ... |
| 18.07.2006, 13:38 |
[-==-], смотри пункт 1. в особенностях ... тестовый сервак, места мало, базу не жалко сервера тоже ... просто интересная ситуация ... |
| 18.07.2006, 13:40 |
restore database <db> with recovery ? ... |
| 18.07.2006, 14:49 |
БАЗА ВЫШЛА ИЗ РЕЖИМА In Recovery САМА, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ДЕЙСТВИЙ С МОЕЙ СТОРОНЫ. всем огромное спасибо за скоротечное участвие .. ... |
| 18.07.2006, 15:02 |
У меня тоже возникла неприятная ситуация: перезагрузил сервак и база ушла в InRecovery. Очень помог скрипт, показывающий сколько процентов recovery. Автор скрипта Тим Лакуа. DECLARE @DBName VARCHAR(64) = 'databasename' DECLARE @ErrorLog AS TABLE([LogDate] CHAR(24), [ProcessInfo] VARCHAR(64), [Text] VARCHAR(MAX)) INSERT INTO @ErrorLog exec sys.xp_readerrorlog 0, 1, 'Recovery of database', @DBName SELECT TOP 5 [LogDate] ,SUBSTRING([Text], CHARINDEX(') is ', [Text]) + 4,CHARINDEX(' complete (', [Text]) - CHARINDEX(') is ', [Text]) - 4) AS PercentComplete ,CAST(SUBSTRING([Text], CHARINDEX('approximately', [Text]) + 13,CHARINDEX(' seconds remain', [Text]) - CHARINDEX('approximately', [Text]) - 13) AS FLOAT)/60.0 AS MinutesRemaining ,CAST(SUBSTRING([Text], CHARINDEX('approximately', [Text]) + 13,CHARINDEX(' seconds remain', [Text]) - CHARINDEX('approximately', [Text]) - 13) AS FLOAT)/60.0/60.0 AS HoursRemaining ,[Text] FROM @ErrorLog ORDER BY [LogDate] DESC ... |
| 30.11.2016, 17:12 |
gepard1980 спасибо за скрипт. Скрипт позволяет посмотреть процесс восстановления базы в % и ориентировочное время. На SQL 2016 правда не заработал, но небольшая модификация его оживила, может кому пригодится Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 20.03.2017, 14:38 |
РСН, sys.dm_exec_requests всё уже есть... ... |
| 20.03.2017, 15:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686523]: |
153ms |
43ms |
| others: | 201ms |
| total: | 440ms |
