Построчный дебаг в таблице
Всех с Новой боевой неделей! Подскажите пожалуйста, как можно задебажить на какой строке падает ошибка при сравнении? Т,е. запустить этот скрипт и увидеть на какой итерации произошел сбой. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 10.02.2020, 07:11 |
Den_KP, PRINT поставьте. А ещё лучше используйте SSIS. Там Send Mail Task есть. ... |
| 10.02.2020, 08:17 |
a_voronin, Вообще сделал так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Но мне результат не помог поэтому просто сделал: Код: sql 1. ... |
| 10.02.2020, 10:55 |
Den_KP, добавьте в таблицу проверочное ограничение после устранения ошибок. ... |
| 10.02.2020, 11:37 |
Владислав Колосов, Хранимкой? Или как то по другому? ... |
| 10.02.2020, 11:47 |
Den_KP, можно использовать выражение или функцию. alter table .. add constraint .. ... |
| 10.02.2020, 12:07 |
Владислав Колосов, А на уровне БД тригерром можно сделать? Или нужно приклад лопатить? ... |
| 10.02.2020, 12:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686518]: |
153ms |
43ms |
| others: | 223ms |
| total: | 452ms |
