восстановление БД без Filestream
Есть База данных с файловой группой FILESTREAM. Нужно забэкапить бд без filestream'a и разбэкапить на другом сервере. Бэкап делаю: Код: sql 1. 2. 3. На другом серве восстанавливаю: Код: sql 1. 2. 3. 4. вылетает ошибка: Msg 3234, Level 16, State 2, Line 1 Logical file 'IspolkomPermitProc' is not part of database 'IspolkomPermitProc'. Use RESTORE FILELISTONLY to list the logical file names. Msg 3013, Level 16, State 1, Line 1 RESTORE DATABASE is terminating abnormally. Пробовал разбэкапить так: Код: sql 1. 2. 3. 4. Вылетает другая ошибка: Msg 3032, Level 16, State 2, Line 1 One or more of the options (replace, move) are not supported for this statement. Review the documentation for supported options. Подскажите, что делаю не правильно. Я так понимаю, если нужно перенести БД без хранилища FILESTREAM нужно делать бэкам частичный. Вроде как указал при бэкапе только файловою группу PRIMARY. Как правильно теперь разбэкапить ее, подскажите ... |
| 10.02.2020, 13:36 |
Так же сделал бэкап логов: Код: sql 1. И так восстанавливать: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. И вылетает такая ошибка: Msg 3154, Level 16, State 4, Line 1 The backup set holds a backup of a database other than the existing 'IspolkomPermitProc' database. Msg 3013, Level 16, State 1, Line 1 RESTORE DATABASE is terminating abnormally. Msg 3154, Level 16, State 4, Line 5 The backup set holds a backup of a database other than the existing 'IspolkomPermitProc' database. Msg 3013, Level 16, State 1, Line 5 RESTORE LOG is terminating abnormally. ... |
| 10.02.2020, 13:53 |
erleug Код: sql 1. 2. 3. 4. Вылетает другая ошибка: Msg 3032, Level 16, State 2, Line 1 One or more of the options (replace, move) are not supported for this statement. Review the documentation for supported options. все же написано в ошибке. нет у restore FILELISTONLY опций replace, move. делайте Код: sql 1. ... |
| 10.02.2020, 15:04 |
Yasha123, на другом серве база уже должна быть создана или оно по идее должно создать ее? ... |
| 10.02.2020, 15:13 |
erleug Yasha123, на другом серве база уже должна быть создана или оно по идее должно создать ее? лучше чтобы не было ... |
| 10.02.2020, 15:15 |
Yasha123, кстати, так когда-то делал. Скрипт отрабатывает, но не пойму куда оно его восстанавливает результат скрипта приложил в скрине ... |
| 10.02.2020, 15:18 |
restore FILELISTONLY ничего никуда не складывает. он перечисляет правильные логические имена файлов, которые надо использовать в команде restore ... |
| 10.02.2020, 15:27 |
Yasha123, понял, то есть запрос должен быть: Код: sql 1. 2. 3. 4. спасибо за помощь! ... |
| 10.02.2020, 15:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686516]: |
161ms |
35ms |
| others: | 296ms |
| total: | 533ms |
