MAX значение INT из списка, относительно текущего значения
Камрады! Дано: - Таблица, в которой значение runId обновляется на 1 каждый день, если запускается scheduler - Если scheduler не запускается, то значение не изменяется, а на следующий день runId + 2 и т.д. т.е. если scheduler не запускаляся 5 дней, при следующем запуске runId = previousRUNID + 5 - каждый раз запускаются одни и те же тесты (TestName) id . runid.....datetime......Version.................Test................ ---|--------|----------------|---------------|-----------------------------| 1 | 840 | 04/23/2019 |7.4.1841.0 | Semi\SingleULD\Test1 | 2 | 839 | 04/22/2019 |7.4.1841.0 | Semi\SingleULD\Test1 | 5 | 838 | 04/21/2019 |7.4.1840.0 | Semi\SingleULD\Test1 | 3 | 837 | 04/19/2019 |7.4.1839.0 | Semi\SingleULD\Test1 | 4 | 836 | 04/18/2019 |7.4.1836.0 | Semi\SingleULD\Test1 | 6 | 835 | 04/17/2019 |7.4.1836.0 | Semi\SingleULD\Test1 | 7 | 830 | 04/12/2019 |7.4.1836.0 | Semi\SingleULD\Test1 | 8 | 829 | 04/11/2019 |7.4.1835.0 | Semi\SingleULD\Test1 | Задача: - при каждом следующем запуске, вытаскивать предыдущий runId Текущая конструкция: - не имеет правильной связи с последним значение runId from SQL runid = (previousRunid - 1) - неправильная, так как не всегда предыдущее значение меньше на 1 Код: sql 1. 2. 3. 4. Нужно: выбирать MAX runId их всего предыдущего списка ... |
| 10.02.2020, 17:34 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. пс Я ж думаю что runid у тебя числовое поле, так ? А кавычками ты его "окружаешь" просто по "доброте душевной", правильно ? вот это имеется в виду авторrunid='" + (previousRunid - 1) + "' ... |
| 10.02.2020, 18:02 |
Народ, вот такая вот конструкция будет работать....??? SELECT MAX(runid) from [dbo].[BenchmarkTestsSummary] WHERE runid < previousrunID ... |
| 10.02.2020, 18:03 |
court Код: sql 1. 2. 3. 4. не будет выбираться MAX ... |
| 10.02.2020, 18:07 |
Vikonder, что-то вы намутили... Создайте закольцованную последовательность от одного до пять и при старте теста берите очередное значение. ... |
| 10.02.2020, 18:28 |
Владислав Колосов Vikonder, что-то вы намутили... Создайте закольцованную последовательность от одного до пять и при старте теста берите очередное значение. И как это поможет выбирать предыдущее значение? ... |
| 10.02.2020, 18:32 |
Vikonder, Вам не надо знать предыдущее, об этом последовательность позаботится. 1.2.3.4.5.1.2.3.4.5 Когда бы ни запустили - получите номер теста, следующий по порядку относительно последнего выполненного. ... |
| 10.02.2020, 18:43 |
У вас задача какая - перебирать тесты по очереди? ... |
| 10.02.2020, 18:47 |
Владислав Колосов У вас задача какая - перебирать тесты по очереди? Для каждого Набора тестов иметь результат текущего (для runid) и предыдущего (для previuosRunId) запуска. При условии, что previuosRunId != runid - 1 (в общем случае) Как частный случай, если всё работает каждый день previuosRunId = runid - 1 ... |
| 11.02.2020, 13:35 |
Vikonder Для каждого Набора тестов иметь результат текущего (для runid) и предыдущего (для previuosRunId) запуска . При условии, что previuosRunId != runid - 1 (в общем случае) Как частный случай, если всё работает каждый день previuosRunId = runid - 1 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 11.02.2020, 14:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686510]: |
139ms |
26ms |
| others: | 237ms |
| total: | 432ms |
