Как скопировать права на таблицу?
Здравствуйте! Я скопировал таблицу вместе со структурой и данными. Код: plaintext 1. Не скопировались: Constraints, identity, permissions, triggers. Мне необходимо скопировать права (permissions). Как можно скопировать права, т.е. на таблицу Table1_copy сделать все те права, которые есть у таблицы Table1 ? Может есть способ это сделать? Или команды какие-нибудь? Как лучше всего это сделать? Посоветуйте, плиз ... Заранее благодарен. ... |
| 08.06.2005, 17:52 |
Ручками. Либо взять данные из системных таблиц(syspermissions, sysobjects) и скриптом перенести на новый объект. ... |
| 08.06.2005, 18:21 |
Значит готовых функций нет. Спасибо, попробую ручками. ... |
| 08.06.2005, 18:38 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.02.2020, 17:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686455]: |
189ms |
35ms |
| others: | 244ms |
| total: | 515ms |
