Поиск листьев в дереве ..
Здравствуйте. Есть сервер: Код: sql 1. 2. Есть таблица LINKS содержащая два столбца SourceID и TargetID (ИД Родительской задачи и её дочки соответственно) SourceID TargetID11 2112 2716 3221 3527 4529 4645 77 нужно вывести все "листья", т.е. из данного примера это ИД: 32 , 35 , 46 , 77 Иерархия может быть глубже (специально не стал делать для лучшей наглядности) Может быть есть какой то уже известный алгоритм перебора? Или придется изобретать велосипед? ... |
| 26.02.2020, 15:36 |
MAULER, Все листья от какой-то заданной корневой ноды (списка нод), или вообще все листья в таблице? ... |
| 26.02.2020, 15:41 |
MAULER Здравствуйте. Есть сервер: Код: sql 1. 2. Есть таблица LINKS содержащая два столбца SourceID и TargetID (ИД Родительской задачи и её дочки соответственно) SourceID TargetID11 2112 2716 3221 3527 4529 4645 77 нужно вывести все "листья", т.е. из данного примера это ИД: 32 , 35 , 46 , 77 Иерархия может быть глубже (специально не стал делать для лучшей наглядности) Может быть есть какой то уже известный алгоритм перебора? Или придется изобретать велосипед? лист - это тот, у которого нет дочерних объектов. Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.02.2020, 15:44 |
MAULER, проще некуда - листья: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 26.02.2020, 15:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686427]: |
156ms |
27ms |
| others: | 207ms |
| total: | 423ms |
