Min и Max value, надо ли выносить в представление?
Посоветуйте пожалуйста решение для следующей задачи. Значит, есть таблица с кучей значений, Границы min и max значений не сильно часто меняются, чаще срединные значения между ними. И вот надо получить вывод диапазона от и до. от Min(Values) до Max(Values). Так вот, для ускорения, может есть смысл поместить результаты min и max в представление со schemabinding? И чтобы рраз, одним запросом, получить примерно такой ответ: Код: sql 1. Код: plaintext 1. Или не заниматься самодеятельностью, и использовать обычные аггрегатные функции? Код: sql 1. ... |
| 28.02.2020, 21:22 |
palladin600 Так вот, для ускорения, может есть смысл поместить результаты min и max в представление со schemabinding? Хотите ускорить - сделайте индекс по value и перепишите запрос так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.02.2020, 22:19 |
invm palladin600 Так вот, для ускорения, может есть смысл поместить результаты min и max в представление со schemabinding? Хотите ускорить - сделайте индекс по value и перепишите запрос так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. нет под рукой сервера, но при наличии индекса по value, вроде, достаточно просто Код: sql 1. должно работать аналогично вашему коду. ... |
| 28.02.2020, 22:26 |
invm ...сделайте индекс по value и ... msLex ...при наличии индекса по value... Понял, спасибо. А если есть несколько полей со значениями (value)? value1, value2..., то и индексов делать несколько? Так можно делать? ... |
| 01.03.2020, 12:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686408]: |
186ms |
35ms |
| others: | 241ms |
| total: | 511ms |
