Долгий SELECT - и UPDATE в другои транзакции, тойже таблицы
База в дефаулт isolation level "Read committed" Транзакция #1 Код: sql 1. 2. Транзакция #2 скажем где-то через 1 час 30 мин после чего первая транзакция #1 запустилась (тоесть гдето в конце первой транзакции) делает Код: sql 1. 2. 3. 4. Вопрос, в результате выборке Транзакции #1 - будет ли изменёхные данные из UPDATE, Транзакции #2 ? или нет ... |
| 09.03.2020, 13:41 |
zindur Вопрос, в результате выборке Транзакции #1 - будет ли изменёхные данные из UPDATE, Транзакции #2 ? или нет Если Транзакция #1 успела прочитать строку с id = 999999999 до изменения, то нет. ... |
| 09.03.2020, 13:45 |
invm zindur Вопрос, в результате выборке Транзакции #1 - будет ли изменёхные данные из UPDATE, Транзакции #2 ? или нет Если Транзакция #1 успела прочитать строку с id = 999999999 до изменения, то нет. Я тоже так ответил, но дядя с амазона - сказал что неправильно :( (пс правда он спец в oracle, я отвечал по ms-sql :) ) ... |
| 09.03.2020, 14:09 |
zindur в результате выборке Транзакции #1 - будет ли изменёхные данные из UPDATE, Транзакции #2 ? Внезапно, но это зависит от уровня её изоляции. ... |
| 09.03.2020, 14:36 |
zindur Я тоже так ответил, но дядя с амазона - сказал что неправильно :( На чистом RC будет так, как я написал. А вот на RC с включенным RCSI будет уже так, как считает дядя с амазона. ... |
| 09.03.2020, 14:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686367]: |
141ms |
| others: | 186ms |
| total: | 374ms |
