Из xml в таблицу MS SQL Server
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, никак не пойму, как написать ссылку на поле в xml коде, все время считывает 0 строк Вот такой файл xml <List> <Reason> <s:id>1</s:id> <s:code>1</s:code> <s:name>aaa</s:name> <s:test>1</s:test> <s:test2>true<s:test2> </Reason> ... </List> Переношу DECLARE @idoc int, @doc Varchar(Max) Select @doc=Document FROM OPENROWSET (BULK 'C:\x.xml', SINGLE_CLOB) AS S(Document) EXEC sp_xml_preparedocument @idoc OUTPUT, @doc; Insert Into #T (id, code, name, test, test2) SELECT id, code, name, system, act FROM OPENXML (@idoc, 'List/Reason',1) WITH ( id Int '@id', code Varchar(10) '@code', name Varchar(4000) '@name', subsystemType Varchar(10) '@test', actual Varchar(10) '@test2') ... |
| 13.03.2020, 15:02 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 13.03.2020, 16:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686336]: |
57ms |
32ms |
| others: | 212ms |
| total: | 345ms |
