MS SQL кластер и AlwaysOn
Добрый день! Есть виндовый кластер (CL1 ip 10.10.50.1) два сервера в одной сети. На них установлен sql кластер(dbcl1) 2 сервера БД db1 и db2. Появилась необходимость добавить новый сервер из другой подсети. В виндовом кластере я добавил сервер db3(10.10.55.1). В sql я успешно добавил сервер в группу доступности. даже среплицировал успешно пару БД. Но есть сервера приложения которые смотрят на dbcl1 и отваливаются с сообщением что БД не доступна. Я пинганул пару раз dbcl1 в 2 раза получил адрес 10.10.50.1 и 1 раз 10.10.55.1 Администраторы говорят что кластер прописал в днс этот адрес. Подскажите пожалуйста что я настроил не так и почему он dbcl1 переодически смотри на адрес 10.10.55.1 ... |
| 25.03.2020, 10:37 |
Либо используйте из приложения драйвера, которые поддерживают MultiSubnetFailover, либо настройте кластерную службу, чтобы она публиковала в DNS ip-адрес только активной ноды. ... |
| 25.03.2020, 11:41 |
Если вы прописали для прослушивателя два адреса из разных подсетей - один адрес должен быть в офлайне. Нужно, что бы у прослушивателя был в онлайне только один адрес, от той сти, где он физчески находится. ... |
| 25.03.2020, 11:47 |
Александр Гладченко, ТАк вроде так и есть. Если смотреть на кластер то IP 10.10.50.1 А вот если смотреть в ролях то там 2 и IP 10.10.50.1 со статусом автономный. Но все ровно присутствует в ДНС ... |
| 25.03.2020, 13:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686294]: |
56ms |
27ms |
| others: | 208ms |
| total: | 326ms |
