Почему, если внутри CROSS APPLY есть агрегат, то он работает, как OUTER APPLY
Для примера, есть простая таблица с данными: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Тут CROSS APPLY работает верно: Код: sql 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 01.04.2020, 03:41 |
Mikhail__174, Потому что агрегатные функции всегда возвращают в таком случае одну строку, в которой, если значений не найдено, будет NULL. Можете попробовать добавить в подзапрос GROUP BY num, тогда вроде должен перестать. Кстати, какой-то у вас странный подзапрос - где условие корреляции? ... |
| 01.04.2020, 04:40 |
Ennor Tiegael Потому что агрегатные функции всегда возвращают в таком случае одну строку, в которой, если значений не найдено, будет NULL. COUNT вернёт 0. Возможно, причина в том, что Except for COUNT, aggregate functions ignore null values. https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/functions/aggregate-functions-transact-sql?view=sql-server-ver15 ... |
| 01.04.2020, 06:42 |
COUNT вернет 0, но может и NULL, смотря как написать. Сон Веры Павловны Except for COUNT, aggregate functions ignore null values. https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/functions/aggregate-functions-transact-sql?view=sql-server-ver15 А вот это странное утверждение, учитывая, что вообще-то COUNT(ColumnName) тоже игнорирует NULL (правда, только в такой форме и в соотв. столбце). ... |
| 01.04.2020, 10:13 |
Ennor Tiegael Mikhail__174, Потому что агрегатные функции всегда возвращают в таком случае одну строку, в которой, если значений не найдено, будет NULL. Можете попробовать добавить в подзапрос GROUP BY num, тогда вроде должен перестать. Ennor Tiegael Кстати, какой-то у вас странный подзапрос - где условие корреляции? P.S. также нашёл ответ тут , он аналогичен Вашему ... |
| 01.04.2020, 13:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686274]: |
284ms |
40ms |
| others: | 281ms |
| total: | 636ms |
