Active Directory - Password
Всем доброго времени суток. Настраивается подключение через C# к СУБД. Раньше работало через локальную у\з SQL и подключение проходило. При изменении на доменную учетку идут ошибки в логе вида: Login failed for user ''. Reason: An attempt to login using SQL authentication failed. Server is configured for Windows authentication only. Попробовал через SSMS с выбором пункта Active Directory - Password, в логе та же ошибка. В самом SSMS ошибка TITLE: Connect to Server Login failed for user ''. (Microsoft SQL Server, Error: 18456) При этом на сервере включен доступ локальных у\з. Можно, выбрав запуск студии из под другой у\з, подключиться и нужной доменной учеткой через Windows Authentication. По ошибке похоже на то, что SQL сервер не понимает, что ему указали данные для подключения от доменной учетки и пытается подключить как локальную. Кто сталкивался с похожим - как решили? ... |
| 24.06.2019, 17:05 |
Так никто не делает! Вы должны запустить Студию под виндовой учеткой, а там уже без пароля войдете в систему. ... |
| 24.06.2019, 17:34 |
Хотя картинка какая-то у вас странная... Посмотрю у себя ... |
| 24.06.2019, 17:35 |
Сорян... поспешил с ответом... ... |
| 24.06.2019, 17:36 |
SQL2008, В последних версиях добавили разнообразия в выбор подключения. Два старых добрых варианта нормально работают, 3 новых видимо что-то ещё хотят. Подключение от С# идёт по варианту похожему на "Active Directory - Password", если удастся через него и студию запустить, скорее всего удастся и там. ... |
| 24.06.2019, 17:44 |
DanionSQL2008, В последних версиях добавили разнообразия в выбор подключения. ... Вот-вот! Привык, что 2 вида авторизации... А тут новые типы добавились. Я так понял, что это только для Azure AD ... |
| 24.06.2019, 17:48 |
AD- Password это же подключение для Azure а у вас On Premise ... |
| 24.06.2019, 17:50 |
Спасибо за ответ. Если 3 нижних варианта только для Azure, то коллеги не то выбирают для подключения. Сервер не в Azure. Я с новыми вариантами не пробовал раньше и что они не для обычно сервера по их названию не понял. Ладно, будем смотреть как там ещё можно выбрать доменную учетку. У коллег вроде на VB было похоже и окно подключения сходно с SSMS и варианта для доменной у\з, но не Windows Authentication не было. ... |
| 24.06.2019, 17:58 |
DanionЕсли 3 нижних варианта только для Azure, то коллеги не то выбирают для подключения. AD Integrated спокойно подключается и к on-premise ... |
| 24.06.2019, 18:03 |
SQL2008 DanionSQL2008, В последних версиях добавили разнообразия в выбор подключения. ... Вот-вот! Привык, что 2 вида авторизации... А тут новые типы добавились. Я так понял, что это только для Azure AD почитал, полегчало чуть чуть :) ... |
| 04.04.2020, 12:19 |
Danion SQL2008, В последних версиях добавили разнообразия в выбор подключения. Два старых добрых варианта нормально работают, 3 новых видимо что-то ещё хотят. Подключение от С# идёт по варианту похожему на "Active Directory - Password", если удастся через него и студию запустить, скорее всего удастся и там. SQL Server Name - рудимент какой-то ... |
| 04.04.2020, 14:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686264]: |
48ms |
41ms |
| others: | 223ms |
| total: | 344ms |
