Странный глюк Microsoft SQL Server 2014 - 12.0.4422.0 (X64)
Внезапно, работающая программа стала выдавать ошибку. Полез смотреть. Ошибка при select .... from view. Вывел содержимое этого представления менеджер. Представление простое: три таблицы и inner join. Из третьей таблицы берется один столбец и он всегда выдает NULL. Хотя, не должен. Скопировал сам запрос из представления в менеджер. При выполнении все нормально. Последний столбец - не Null. Программа выдавала ошибку:"Operand type clash: uniqueidentifier is incompatible with datetime". Тоже загадка. Вроде бы такое только при insert/update может возникать, но не при select. Решил проблему просто пересоздав представление. Что это было? ... |
| 31.03.2020, 10:05 |
dimong2004Что это было?Нестабильно работающие запросы обычно говорят о плохом качестве этих запросов. З.Ы. Ну и * не надо писать во view. ... |
| 31.03.2020, 10:22 |
dimong2004 Что это было? Подобного рода симптомы могут возникать, если были изменены таблицы или вьюхи, на которых основана данная вьюха. Типа: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 31.03.2020, 10:25 |
[quot Гавриленко Сергей Алексеевич#22108587]dimong2004З.Ы. Ну и * не надо писать во view. * - это чисто для примера. ... |
| 31.03.2020, 10:45 |
a_voronin, Возможно. Спасибо. ... |
| 31.03.2020, 10:58 |
| 31.03.2020, 12:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686239]: |
152ms |
37ms |
| others: | 198ms |
| total: | 415ms |
