Занесение данных в запись из хранимой процедуры
Приветствую! Цель такая: нужно обновить записи в таблице bilety суммой столбцов stoimost (стоимость сеанса) и kolbil (количество билетов). Реализовать нужно с помощью хранимой процедуры или триггера. У меня уже заполнены данными kolbil и bseans в таблице bilety , а теперь нужно обновить эти записи добавив в них третье значение в summa . То, что я написал - конечно же, не работает. Выдает ошибку: авторMsg 512, Level 16, State 1, Procedure summa_proc, Line 3 [Batch Start Line 0] Вложенный запрос вернул больше одного значения. Это запрещено, когда вложенный запрос следует после =, !=, <, <=, >, >= или используется в качестве выражения. Выполнение данной инструкции было прервано. table seans Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. table bilety Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Нерабочий код Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 15.04.2020, 09:36 |
Еще забыл, получается, что нужен еще и цикл, в котором будут обновляться записи в таблице, тоже реализовать не очень понимаю как. Нужно будет обновлять summa для каждой записи, т.е. нужно как-то сделать обновление для каждой новой записи, увиличивая idbil на 1. ... |
| 15.04.2020, 09:46 |
AMDshnik Еще забыл, получается, что нужен еще и цикл, в котором будут обновляться записи в таблице, тоже реализовать не очень понимаю как. Нужно будет обновлять summa для каждой записи, т.е. нужно как-то сделать обновление для каждой новой записи, увиличивая idbil на 1. Вам наверное сумма по всем билетам нужна Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.04.2020, 10:37 |
a_voronin AMDshnik Еще забыл, получается, что нужен еще и цикл, в котором будут обновляться записи в таблице, тоже реализовать не очень понимаю как. Нужно будет обновлять summa для каждой записи, т.е. нужно как-то сделать обновление для каждой новой записи, увиличивая idbil на 1. Вам наверное сумма по всем билетам нужна Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.04.2020, 10:39 |
a_voronin, проблема чуть в другом заключается. Сумму по билетам то я могу сделать, а вот занести позже эти данные в таблицу с уже заполненными записями не выходит. ... |
| 15.04.2020, 11:40 |
А так: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.04.2020, 11:46 |
Можно через CTE ещё Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 15.04.2020, 12:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686222]: |
227ms |
29ms |
| others: | 224ms |
| total: | 511ms |
