проблема с линковкой сервера
Доброго времени суток! Рабочая MES система работает на MS SQL Server 2008 R2, есть необходимость забирать данные с сервера Microsoft SQL Server 2019 (RTM-GDR) (KB4517790) - 15.0.2070.4. Линк не проходит, пишет, что "Named Pipes Provider: Could not open a connection to SQL Server [53]. (Microsoft SQL Server, ошибка: 53)". Напрямую под тем же логином/паролем соединение проходит, правда только под MSSMS 2017. Судя по всему слишком новая версия. Или как то можно обновить поставщик данных? Ткните плиз в инструкцию или статью. ... |
| 28.04.2020, 13:21 |
denis_viktorovich Named Pipes Provider: Could not open a connection to SQL Server [53]. (Microsoft SQL Server, ошибка: 53) Либо вообще сервер недоступен по SMB ... |
| 28.04.2020, 13:48 |
invm, Сообщение то я понял. Только он таким же образом замечательно линкуется с серверов версии 2012, 2017. Это сообщение выдается только при попытке подключения с 2008 r2. Т.е. я к старому серверу 2008 r2 пытаюсь прилинковать 2019. ... |
| 28.04.2020, 14:36 |
denis_viktorovich Только он таким же образом замечательно линкуется с серверов версии 2012, 2017 ... |
| 28.04.2020, 15:09 |
denis_viktorovich invm, Сообщение то я понял. Только он таким же образом замечательно линкуется с серверов версии 2012, 2017. Это сообщение выдается только при попытке подключения с 2008 r2. Т.е. я к старому серверу 2008 r2 пытаюсь прилинковать 2019. Ну проверьте какие протоколы у вас включены на 2019. ... |
| 28.04.2020, 15:53 |
Не факт, что 2019 подключится к 2008R2. Что там в доках написано? ... |
| 28.04.2020, 16:26 |
Владислав Колосов Не факт, что 2019 подключится к 2008R2. Что там в доках написано? там наоборот - 2008 берёт с 2019 вроде как 3 варианта, ну и настройки конечно-же по необходимой функциональности NCLI как-бы официально discontinued, но клиент ведь старый - должен работать. выше верно пишут - в логах (SQL/Win/FW) что регистрируется с обоих концов? принудительно указать (сетевой TCP/IP) протокол тоже можно ... |
| 28.04.2020, 21:15 |
с других (2017 и/или SSMS со своего PC, тот-же liknedserver или openrowset/openquery) к 2019 подключается? ... |
| 28.04.2020, 21:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686177]: |
159ms |
40ms |
| others: | 236ms |
| total: | 480ms |
