Ошибка авторизации
Добрый день, форумчане! Проблема на свежеустановленым MSSQL Server 2016/2019. Есть контроллер домена на котором есть учетная запись администратора БД (dbadministrator) Во время установки была выбрана авторизация в смешанном режиме и указан dbadministrator в качестве учетки администрирования на равне с sa. После полной установки MS SQL Server не возможно подключиться к БД используя учетную запись в домене. На обеих машинах установлен Win Server 2019 Standart. Под sa подключение заводится как с локальной машины, так и с удаленной. Подскажите, пожалуйста, как решить данную проблему. Готов предоставить логи с SQL и все, что потребуется для решения описанной проблемы. ... |
| 29.04.2020, 14:17 |
Ошибка авторизации
i.danilich, какую ошибку выдает при подключении под доменной учеткой? ... |
| 29.04.2020, 14:19 |
Ошибка авторизации
felix_ff, 2020-04-28 17:45:47.35 Logon Ошибка: 18456, серьезность: 14, состояние: 6. 2020-04-28 17:45:47.35 Logon Login failed for user 'domen\dbadministrator'. Причина: попытка использования имени учетной записи NT при проверке подлинности SQL Server. [КЛИЕНТ: 10.0.10.14] ... |
| 29.04.2020, 14:24 |
Ошибка авторизации
i.danilich, так вы тип аутентификации выбрали SQL Server в окне подключения "тип проверки подлинности" переключите на "Проверка подлинности Windows" при этом логин и пароль вводить не нужно ... |
| 29.04.2020, 14:49 |
Ошибка авторизации
felix_ff, подключившись к SQL Server используя sa во вкладке "Безопасность" как на изобажении во вложении. я так понимаю, что авторизация должна проходить учеток как созданых в SQL так и в домене. Если не прав поправьте ... |
| 29.04.2020, 14:59 |
Ошибка авторизации
londinium, У меня немного другие пункты, но, думаю, сути не меняет. Если выбрать Windows аутентификацию - поля для ввода учетки и пароля становятся серыми и пользователь компьютера автоматом устанавливается. Если выбрать SQL авторизацию - пускает под sa (других учеток не создавал) Если выбрать Active Directory - ... дает ввести пользователя. Ввожу в формате domen\dbadministrator выдает ошибку: ЗАГОЛОВОК: Соединение с сервером ------------------------------ Невозможно подключиться к mskhq-ofdb-1. ------------------------------ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Подключение к серверу успешно установлено, но затем произошла ошибка при входе. (provider: SSL Provider, error: 0 - Цепочка сертификатов выпущена центром сертификации, не имеющим доверия.) (Microsoft SQL Server, ошибка: -2146893019) Чтобы получить справку, щелкните: http://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft SQL Server&EvtSrc=MSSQLServer&EvtID=-2146893019&LinkId=20476 ------------------------------ Цепочка сертификатов выпущена центром сертификации, не имеющим доверия ------------------------------ КНОПКИ: ОК ----------------------------- Если в параметрах указать "доверять сертификату сервера", то выдает следующее: ЗАГОЛОВОК: Соединение с сервером ------------------------------ Невозможно подключиться к mskhq-ofdb-1. ------------------------------ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: При входе в систему пользователя "" произошла ошибка. (Microsoft SQL Server, ошибка: 18456) Чтобы получить справку, щелкните: http://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft SQL Server&EvtSrc=MSSQLServer&EvtID=18456&LinkId=20476 ------------------------------ КНОПКИ: ОК ------------------------------ ... |
| 29.04.2020, 15:16 |
Ошибка авторизации
Active Directory Universal Authentification (и что-то про MFA) попахивает Azure ... |
| 29.04.2020, 15:22 |
Ошибка авторизации
i.danilich londinium, У меня немного другие пункты, но, думаю, сути не меняет. Если выбрать Windows аутентификацию - поля для ввода учетки и пароля становятся серыми и пользователь компьютера автоматом устанавливается. [/spoiler] о госпади! так и должно быть. что бы вы авторизовались под определенной учеткой windows вы должны в саму windows под этой учеткой войти! add: последние 3 типа аутентификации только для Azure. их даже не смотрите. Первый "Аутентификация Windows" - это аутентификация для доменных учетов как раз, но вы должны в винде уже быть авторизованны нужным пользователем. Вы не можете грубо говоря сидя под пользователем mydomain\Вася взять и залогиниться на сиквел от пользователя mydomain\Петя. Вы должны в выйти (сделать logout) из профиля Васи и зайти в винде в профиль Пети. и уже тогда подключаться к серверу. второй "Аутентификация SQL Server" - это аутентификация только для учетов Sql server таких как sa. доменные логины если туда будете писать будете получать ошибку из вашего поста. ... |
| 29.04.2020, 15:26 |
Ошибка авторизации
londinium, Ну Azure вроде как отдельно вынесен. а SSMS других вариантов не дает( ... |
| 29.04.2020, 15:27 |
Ошибка авторизации
felix_ff, Хорошо, а если я устанавливаю SharePoint на другом сервере и он требует указать администратора DB для разворачивания всего необходимого, но он то будет под другой учеткой стартовать и выполнятся... Или я что-то не так понимаю? ... |
| 29.04.2020, 15:31 |
Ошибка авторизации
i.danilich, это уже вопрос относительно SharePoint, но вам ничего не мешает в домене создать отдельных технических учеток для него. и зная их пароль вы точно также можете залогиниться в винду и подключиться под ними к сиквелу. ... |
| 29.04.2020, 15:41 |
Ошибка авторизации
felix_ff, Понял, буду пробовать. Спасибо большое. ... |
| 29.04.2020, 16:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686174]: |
145ms |
48ms |
| others: | 211ms |
| total: | 445ms |
