Порезать большую табличку на json'ы
Коллеги, приветствую! Утупился в такую задачку, не могу нормально решить полдня, хоть убейся! Есть довольно длинная, в пределе - миллиард записей (чуток меньше, но не сильно) таблица. С PK и кластерным индексом по нему, если это важно. Нужно получить выборку такого вида: Номер порции, JSON 100000 (ста тысяч) записей. Т.е. порезать таблицу на кусочки сто тысяч записей, сделать из каждой порции JSON, и, соответственно вернуть выборку № порции - json. Принцип отбора записей в порцию - никакого значения не имеет. Ну, разумеется 1 запись должна входить только в одну порцию, и каждая запись должна входить хоть в какую-нибудь порцию. Как это сделать максимально быстро, с минимумом самосоединений? Или лучше вообще без них... ... |
| 06.05.2020, 17:03 |
uaggster, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 06.05.2020, 18:14 |
uaggster, таблицу можно разметить ранжирующей функцией NTILE. Чтобы не активировать сортировку, можно использовать трюк с ORDER BY (1/0). Код: sql 1. ... |
| 06.05.2020, 18:45 |
Курсор с аккумулированием порции во временную таблицу (табличную переменную) с последующим заджсониванием. ... |
| 06.05.2020, 18:48 |
invm, нууу 10к итераций... Зато по разметке можно параллельный джейсонизатор замутить, на сколько ядер хватит. ... |
| 06.05.2020, 18:53 |
Владислав Колосов нууу 10к итераций... Владислав Колосов Зато по разметке можно параллельный джейсонизатор замутить, на сколько ядер хватит. ... |
| 06.05.2020, 19:33 |
a_voronin, Да, примерно так и делал: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Но работает жутко медленно, честно говоря. ... |
| 06.05.2020, 20:39 |
invm Владислав Колосов нууу 10к итераций... Владислав Колосов Зато по разметке можно параллельный джейсонизатор замутить, на сколько ядер хватит. Блин. 800 миллионов строк перебирать в цикле офонареешь. Теоретически, можно было бы сделать: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Курсором. Благо это хранилище и данные неизменны. Может, действительно быстрее получится. Проблема в том, что ID - GUID. ... |
| 06.05.2020, 20:50 |
uaggster Блин. 800 миллионов строк перебирать в цикле офонареешь. Курсором делается в один проход по таблице. Курсор должен быть fast_forward. ... |
| 06.05.2020, 21:13 |
invm uaggster Блин. 800 миллионов строк перебирать в цикле офонареешь. Курсором делается в один проход по таблице. Курсор должен быть fast_forward. Да, так получилось гораздо быстрее. В тестовой базе на 10 млн. - 30 секунд против 5 с лишним минут примером выше. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Спасибо, invm , как всегда - выручаете. (вместо spt_values будет честный генератор миллиона последовательных значений, так что ошибки нет. Это просто для теста). ... |
| 06.05.2020, 21:23 |
invm Владислав Колосов нууу 10к итераций... Владислав Колосов Зато по разметке можно параллельный джейсонизатор замутить, на сколько ядер хватит. По ключам, как же еще? Вы решите задачу перебором строк из рекордсета, а у меня - одновременные просмотры диапазонов ключа. Let's challenge! Для разовой задачи мое решение избыточно сложное. PS Это если для сортировки использовать ключ. ... |
| 07.05.2020, 12:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686156]: |
63ms |
32ms |
| others: | 205ms |
| total: | 333ms |
