Выбор нескольких полей по одному условию (case, iif..)
Доброго времени суток! Столкнулся с такой задачей. К примеру, есть таблица неких числовых значений и текстовых полей. (TabR) ID Поле1 Поле2 Поле3 Поле4 Поле5 Поле6 Поле7...1 1000 200 200 A B 02 1000 200 1000 C D 153 200 75 25 E F 20 Делаем выборку некой арифметическо-логической операции из этой таблицы. Код: sql 1. И в зависимости от этого результата операции выбираем последущие поля. Пусть они если результатом будет 0, будут просто пустыми, а если > 0 - то "сдвоенные" (для чисел ссуммированными получатся ;)) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вопрос. Можно ли в T-SQL указать условие ОДИН раз для некоторого набора строк, а не каждый раз указывать его для каждого поля? Ну типа Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Можно конечно вынести первое условие в подзапрос и сделать выборку с inner join на него, но все равно придется делать проверку для каждого поля... Заранее спасибо! ... |
| 08.05.2020, 16:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686152]: |
147ms |
28ms |
| others: | 252ms |
| total: | 463ms |
