Подскажите, под каким пользователем правильно настраивать подключение к БД?
от меня безопасники и админы требуют подключать от виндового пользователя, а они настроят доступы на уровне БД плюс авторизация так же есть на уровне приложения а вот тут коллеги говорят что так не надо делать https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1325295&msg=22132165 и правами нужно управлять только на уровне приложения, а подключаться одним пользователем я просто помню что микрософт рекомендует от имени виндового и у Виера это кажется было читал давно, могу ошибаться как правильно делать? спасибо ... |
| 13.05.2020, 16:25 |
Зависит от кучи факторов. Но, в целом, что вам мешает завести сервисную учетку, и коннектиться под ней? ... |
| 13.05.2020, 16:35 |
Безопасники и админы ему мешают :) ... |
| 13.05.2020, 16:52 |
listtoview как правильно делать? Что бы потом не было мучительно больно от "правильного" решения. ... |
| 13.05.2020, 17:09 |
listtoview, права уровня приложения используют тогда, когда нет другого выхода. например, если это веб-приложение. Во всех отношениях это решение плохо администрируется на корпоративном уровне и требует больше затрат при написании кода. Плюс разраб должен быть сам же и админом. Если вы пишете приложение для маленькой конторы, где один сервер и один админ на все случаи, то это подходит лучше. ... |
| 13.05.2020, 17:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686136]: |
43ms |
30ms |
| others: | 207ms |
| total: | 314ms |
