FileTable T-SQL
Здравствуйте! MS SQL 2017 Имеется таблица типа FileTable. Много файлов в корневой папке. Создал в этой таблице запись типа Директория. Как все файлы имеющиеся на корню переместить в новую папку при помощи скрипта. Пробовал то что ниже по одному файлу работает а так чтоб одним махом все... неужели только с помощью курсора перебирать все записи нужно? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.05.2020, 11:18 |
FileTable T-SQL
Алексаша, а что Вас пугает? ... |
| 13.05.2020, 11:42 |
FileTable T-SQL
Владислав Колосов, Не то чтобы пугает... Допуская, что одним апдейтом можно, а не в цикле. ... |
| 13.05.2020, 13:03 |
FileTable T-SQL
Алексаша Владислав Колосов, Не то чтобы пугает... Допуская, что одним апдейтом можно, а не в цикле. Включить не транзакционный доступ - тупо в любом файловом менеджере скопировать или переместить файлы. ... |
| 13.05.2020, 13:11 |
FileTable T-SQL
aleks222, Принципиально с помощью TSQL ... |
| 13.05.2020, 13:13 |
FileTable T-SQL
Алексаша aleks222, Принципиально с помощью TSQL Ну, если вам шашечки - то какие проблемы проверить собственный код? Все из declare замечательно переносится в update. Думаете за вас будут делать? ... |
| 13.05.2020, 14:06 |
FileTable T-SQL
Быстрее всё равно не будет. Разве что религия циклы не позволяет. Если апдейт обвалится, он же файлы перенесённые обратно начнет переносить. Так и задумано? ... |
| 13.05.2020, 14:12 |
FileTable T-SQL
Владислав Колосов Быстрее всё равно не будет. Разве что религия циклы не позволяет. Если апдейт обвалится, он же файлы перенесённые обратно начнет переносить. Так и задумано? Ну ты простой. Файлы никуда не переносятся. Расположение файла = запись в каталоге. ... |
| 13.05.2020, 17:23 |
FileTable T-SQL
aleks222, ну, это частный случай. Диск может быть другим, к примеру. Так-то таблица размещения обновляется на диске, если имена - это часть таблицы ... |
| 13.05.2020, 17:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686133]: |
59ms |
55ms |
| others: | 235ms |
| total: | 400ms |
