Запрос по истории бекапов
Добрый день, Есть такой запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Мне в столбце rownum надо пронумеровать все бекапы начиная с последнего и до самого раннего. Т.е. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Все это работает, пока не имеешь дело с несколькими страйпами. Если есть страйпы, то мне нужно так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. А получается так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Весь смысл этой затеи в том, чтобы вытащить список файлов бекапов для каждой базы начиная с последнего полного бекапа плюс последний differential бекап (если он после полного) плюс все логи с последнего differential бекапа. И запрос выше помогает отфильтровать последный полный или differential бекап. ... |
| 14.05.2020, 05:50 |
Roust_m, Date physical_device_name Rownum 2020-05-14 My_DB1_2020-05-14.bak 1 2020-05-14 My_DB2_2020-05-14.bak 1 это два database backup в одном файле? ... |
| 14.05.2020, 10:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686128]: |
41ms |
28ms |
| others: | 221ms |
| total: | 320ms |
