Непонятная ситуация
Народ, нужна ваша помощь... HELP !!!! Есть база , в ней есть таблицы. Есть таблица Orders которая насчитывает не так уж и много записей - 198028 Пытаюсь сделать 198028 select top 100 * from orders Order by nr_orders desc выдает только 71 запись Management stidio 12 ругается на An error occurred while executing batch. Error message is: Arithmetic Overflow. при выолнени этого скрипта При попытке выполнить скрипт select top 71 * from orders Order by nr_orders desc все нормально, а при select top 72 * from orders Order by nr_orders desc - An error occurred while executing batch. Error message is: Arithmetic Overflow. В чем причина, где искать проблему. Впервые такое вижу за много много лет... Всем спасибо ... |
| 18.05.2020, 21:31 |
Непонятная ситуация
Ну, студию пробовали обновлять? ... |
| 18.05.2020, 21:34 |
Непонятная ситуация
Гавриленко Сергей Алексеевич Ну, студию пробовали обновлять? я ЭТО пробую на самом сервере в его в Query Analyser - е И там тоже самая ошибка [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Числовое значение выходит за пределы допустимого диапазона ... |
| 18.05.2020, 21:47 |
Непонятная ситуация
Гавриленко Сергей Алексеевич Ну, студию пробовали обновлять? DBCC results for 'orders'. There are 198028 rows in 7073 pages for object 'orders'. ... |
| 18.05.2020, 21:52 |
Непонятная ситуация
Вычисляемые столбцы есть? Если нет, то Код: sql 1. ... |
| 18.05.2020, 22:03 |
Непонятная ситуация
invm Вычисляемые столбцы есть? Если нет, то Код: sql 1. MS SQL 2000 - with data_purity не поддерживает ... |
| 18.05.2020, 22:23 |
Непонятная ситуация
Нашел решение, SELECT CONVERT(NVARCHAR(255),COLUMN) AS Column_Name FROM TABLE был столбец float, точность вычисления нужна была, но теперь понял что этот тип нужно очень внимательно использовать... зло. нашел длинющюю строку, их кстати было аж 793 записи.. на которые ругалась система заметил чисто случайно эту ситуацию. Всем спасибо, может кому-то и пригодится... ... |
| 18.05.2020, 22:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686110]: |
153ms |
40ms |
| others: | 247ms |
| total: | 478ms |
