Выполнение планов обслуживания
Добрый день. На сервере MS SQL 2017 CU17 есть планы обслуживания созданные через одноименный пункт SSMS. Планы выполняются со статусом "успешно", но если присмотреться, то после какого-то момента время выполнения стало несколько секунд и реально ничего не происходит. Особенно на бекапах заметно, к счастью обнаружили это до того, как эти бекапы реально понадобились. Никаких ошибок нет, пробовал запускать и по расписанию и своей у\з. Просто скриптом запрос из SSMS отрабатывает. В последний день когда ещё работало работы проводились. Это было обновление 2016 MS SQL до 2017. И установка новой версии visual studio 2019. Пока похоже, что не перестал работать кусок с SSIS в планах обслуживания. Никаких ошибок никуда не пишет, всё выполняется типа успешно (нет). Пробовал создать новые планы, тоже самое. SSDT для 2019 visual studio установлен, integration services есть. Ничего похоже пока на такую ошибку в инете не нашёл, максимум тема с переставшими открываться планами в редакторе. У кого есть идеи как починить планы обслуживания? ... |
| 21.05.2020, 12:43 |
Надо настроить логирование в файл и почитать лог. ... |
| 21.05.2020, 12:51 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Сейчас есть стандартное логирование в папку с общими логами. Там хотя бы появляется файл при попытке создать бекап, но информации там мало: Microsoft(R) Server Maintenance Utility (Unicode) Version 14.0.3281 Отчет был сформирован на "Имя сервера". План обслуживания: Maintenance Продолжительность: 00:00:00 Состояние: Внимание! Не удалось выполнить одну или несколько задач. Подробности: Создать резервную копию базы данных на Соединение с локальным сервером Базы данных master Тип: Полная Добавить к существующему Начало задачи: 2020-05-21T13:26:18. Конец задачи: 2020-05-21T13:26:18. Ошибка:(0) Не удалось выполнить действие "Резервное копирование" для следующего объекта: "Сервер", "Имя сервера". Если подразумевалось другое логирование, то просьба чуть подробнее написать. ... |
| 21.05.2020, 13:32 |
Включил ещё в агенте сообщения при выполнении (execution trace messages). Из ошибок только эта строка: 2020-05-21 11:07:40 - ! [000] Не удалось получить задание 0x5D7376C1275B354AA32AAB5667B802BA с сервера ... |
| 21.05.2020, 13:37 |
В логе винды есть что? ... |
| 21.05.2020, 13:43 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Сейчас ещё раз запустил и проверил - сообщений в просмотре событий нет. ... |
| 21.05.2020, 13:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686092]: |
152ms |
34ms |
| others: | 220ms |
| total: | 451ms |
