не коннектится к MS SQL!
Добрый день! Подскажите пожалуйста, с чем может быть проблема: Win Server 2019 + SQL Server 2019 открыл порт TCP 1433 в брендмауэре удаленно не подключается к базе при включенном брендмауэре. как отключаешь брендмауэр - подключается. проверял через файл udl с сервера все работает нормально. ... |
| 21.05.2020, 18:45 |
drgdr открыл порт TCP 1433 в брендмауэре удаленно не подключается к базе при включенном брендмауэре. как отключаешь брендмауэр - подключается. Значит другой порт нужон. ВашЪ КО. ... |
| 21.05.2020, 19:37 |
drgdr, проверьте порт: Код: sql 1. ... |
| 22.05.2020, 11:42 |
drgdr Добрый день! Подскажите пожалуйста, с чем может быть проблема: Win Server 2019 + SQL Server 2019 открыл порт TCP 1433 в брендмауэре удаленно не подключается к базе при включенном брендмауэре. как отключаешь брендмауэр - подключается. проверял через файл udl с сервера все работает нормально. Что за установки в Configuration Manager? ... |
| 22.05.2020, 13:37 |
komrad, [img=] ... |
| 22.05.2020, 14:13 |
Ролг Хупин, во вложении ... |
| 22.05.2020, 14:16 |
drgdr, вообще то вьюха возвращает 3 колонки :) покажите результат Код: sql 1. ... |
| 22.05.2020, 14:17 |
felix_ff, ... |
| 22.05.2020, 14:22 |
drgdr, Вам надо открыть доступ к SQL browser, порт 1434. UDP протокол, кажется. Откройте TCP/UDP, хуже не будет. ... |
| 22.05.2020, 14:24 |
Владислав Колосов, у него динамика. drgdr, открытие определенного порта если комп защищен брандмауером толку не даст. настраивайте разрешающее правило не на порт а на исполняемый файл, у Вас в текущей конфигурации порт может каждый раз меняться когда стартует инстанс. ... |
| 22.05.2020, 14:40 |
felix_ff, а есть возможность прописать статический порт? и если прописывать правило к файлу, то к какому? sqlservr.exe? ... |
| 22.05.2020, 15:58 |
Владислав Колосов, 1434 UDP я открывал - не помогло. притом я прочитал что это для старых клиентов. ... |
| 22.05.2020, 15:59 |
drgdr felix_ff, а есть возможность прописать статический порт? есть конечно. в Configuration Manager, для протокола TCP укажите в поле IPAll.TCP-порт 1433 и перезапустите инстанс ... |
| 22.05.2020, 16:03 |
drgdr Владислав Колосов, 1434 UDP я открывал - не помогло. притом я прочитал что это для старых клиентов. Почему для старых? Это порт браузера, если используется динамическое подключение. Но вы должны выделить диапазон портов дополнительно, в справке это должно быть описано. ... |
| 22.05.2020, 16:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686084]: |
142ms |
33ms |
| others: | 266ms |
| total: | 481ms |
