Подскажите по automatic seeding Always ON
Хочу восстановить базу с бекапа а затем добрать оставшиеся части через сидинг в документации сказано: авторIt is possible to combine the traditional backup, copy, and restore with automatic seeding. In this case, first restore the database on a secondary replica including all available transaction logs. Next, enable automatic seeding when creating the availability group to "catch up" the secondary replica's database, as if a tail-log backup were restore https://docs.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/availability-groups/windows/automatic-seeding-secondary-replicas?view=sql-server-ver15 Я из этого куска не понимаю мне базу данных нужно восстанавливать в norecovery mode или таки в recovery? Кто-нибудь так делал? Спасибо ... |
| 27.05.2020, 21:34 |
Andrey Sribnyak, как я понял, операция автозаполнения как раз и является заменой восстановления хвоста, что говорит о norecovery. ... |
| 27.05.2020, 22:56 |
Andrey Sribnyak Хочу восстановить базу с бекапа а затем добрать оставшиеся части через сидинг в документации сказано: авторIt is possible to combine the traditional backup, copy, and restore with automatic seeding. In this case, first restore the database on a secondary replica including all available transaction logs. Next, enable automatic seeding when creating the availability group to "catch up" the secondary replica's database, as if a tail-log backup were restore https://docs.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/availability-groups/windows/automatic-seeding-secondary-replicas?view=sql-server-ver15 Я из этого куска не понимаю мне базу данных нужно восстанавливать в norecovery mode или таки в recovery? Кто-нибудь так делал? Спасибо Конечно, norecovery. После recovery никакой AO уже не соберёшь. ... |
| 28.05.2020, 07:50 |
Andrey Sribnyak, Эта фича позволяет синхронизировать первичную реплику со вторичными без восстановления базы на вторичных репликах из бэкапа. Требования: база на первичной реплике восстанавливается из бэкапа, переводится в FULL модель журналирования и с неё делается FULL бэкап (он для синхронизации не нужен, я его делаю на... disk = N'NUL'), по конфигурации логических дисков ноды должны быть идентичны (в новых версиях, если не путаю, это ограничение сняли). ... |
| 28.05.2020, 11:12 |
Mr. X база на первичной реплике восстанавливается из бэкапа это еще зачем? ... |
| 28.05.2020, 11:21 |
msLex Mr. X база на первичной реплике восстанавливается из бэкапа это еще зачем? Способ появления базы на первичной реплике не относится к требованиям. Его каждый выбирает сам. ... |
| 28.05.2020, 17:31 |
Mr. X Andrey Sribnyak, Эта фича позволяет синхронизировать первичную реплику со вторичными без восстановления базы на вторичных репликах из бэкапа. Требования: база на первичной реплике восстанавливается из бэкапа, переводится в FULL модель журналирования и с неё делается FULL бэкап (он для синхронизации не нужен, я его делаю на... disk = N'NUL'), по конфигурации логических дисков ноды должны быть идентичны (в новых версиях, если не путаю, это ограничение сняли). На самом деле на вторичной реплике можно восстановить базы и без всяких бекапов. По факту так и вышло... Из группы баз данных в группе доступности одна была восстановлена из предварительно развернутого бекапа, а остальные восстановились с нуля. Я даже не ожидал, что так выйдет. Самое интересное что это была Distribution AO группа между двумя разными датацентрами и канал они забили прилично. ... |
| 29.05.2020, 02:09 |
[quot Andrey Sribnyak#22141911] Mr. X Andrey Sribnyak, .... канал они забили прилично. Если канал медленный, то для ускорения синхронизации можно вкл компрессию. Правда при этом забьются CPU :) ... |
| 29.05.2020, 11:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686058]: |
28ms |
23ms |
| others: | 237ms |
| total: | 317ms |
