Условие для данных
Добрый день. Может кто подсказать, как правильно дописать условие? код - 05цех - 2300склад - Р-1-12склад - М-1-3; код - 010цех - 2300склад - Р2-2 Теперь сам код: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Суть такова: если обратить внимание на "Цеха", то можно заметить, что они одинаковые (номер цеха берется и сравнивается из одной и той же таблицы), по первому условию получаем, если следующий цех равен текущему, тогда присваиваем ему место хранения (склад), иначе проверяем справочник, если детали нет, тогда ничего не ставим, если есть ставим склад "М". Т.е. тут все ок, но вот далее как раз и следует проблема, которую никак не решить, получается не то что нужно..скажем так. Необходимо еще одно условие: Если текущий цех не равен следующему, тогда снова выполняем эти два условия из case . Соответственно ставила что-то вроде Код: plsql 1. и тоже ничего, при таком условии не заполняются данные и для первого условия Код: plsql 1. не выполняется тогда else Помогите, пожалуйста разобраться ... |
| 03.06.2020, 13:02 |
Условие для данных
В таком виде тоже пробовала Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 03.06.2020, 13:24 |
Условие для данных
Вообще все фигня :D Посетила мысль по поводу выполнения...скажет кто, на счет вложенного case? то есть Код: plsql 1. Это вообще адекватно будет или нет? ... |
| 03.06.2020, 13:39 |
Условие для данных
Necro666 Вообще все фигня :D Посетила мысль по поводу выполнения...скажет кто, на счет вложенного case? то есть Код: plsql 1. Это вообще адекватно будет или нет? ----------- не какой-то бред выходит тоже ... |
| 03.06.2020, 13:55 |
Условие для данных
еще вопрос, "под таким углом"... Что можно использовать чтобы выполнялись then и else ... |
| 03.06.2020, 14:28 |
Условие для данных
Модератор: Извините, вынужден прервать этот нескончаемый поток сознания. Как уже неоднократно вам писалось -- 22132722 Данный топик - не исключение, поэтому закрыто. ... |
| 03.06.2020, 15:07 |
start [/forum/search_topic.php?author=lagic&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
39ms |
38ms |
| others: | 1981ms |
| total: | 2140ms |
