Как выловить что в системе использует БД?
Всем привет. В системе есть БД, с одной пустой таблицей, триггеров на таблице нет, есть пара процедур и функций. Настроил профайлер на эту БД, никакой активности не вижу (скрин настроек профайлера о вложении), но при детаче базы я получаю ошибку в сервисе: Код: sql 1. Смотрю код этой хранимки PostSaveWithBodyBulk_v5_20200407 , но в коде не вижу отсылок к этой БД. Подскажите, возможно можно более детально настроить профайлер или другие способы выяснить, в каком месте используется эта БД. Данная БД является устаревшей, нужно выявить все зависимости и удалить данную БД. ... |
| 03.06.2020, 15:20 |
| 03.06.2020, 15:59 |
teCa, Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.06.2020, 16:05 |
Fox Malder teCa, Код: sql 1. 2. 3. 4. Дело в том, что имя базы 'ID', пробую вариации '%ID.dbo%' или '%ID.%' - получаю пустой результат. ... |
| 03.06.2020, 16:16 |
teCa, Вам надо смотреть - кто подключен к базе, а не что выполняется. У вас ошибка монопольного доступа. База находится в Single User режиме. ... |
| 03.06.2020, 16:24 |
teCa, 1. вообще-то, имя базы "ID", а не "ID." 2. Посмотри "Монитор активности" - "Процессы" 3. Если сервер неважен, то останови его и переименуй файлы базы ID, а потом, после старта, поищи в логах какое приложение дает ошибку обращения к базе :) ... |
| 03.06.2020, 16:33 |
godsql, автор3. Если сервер неважен, то останови его и переименуй файлы базы ID, а потом, после старта, поищи в логах какое приложение дает ошибку обращения к базе :) а в другое место перенсти сервер разве не нужно? а то как то маловато действий для переименования. авторно при детаче базы я получаю ошибку в сервисе: в момент отключения что ли? ps ну и вариант с дефолтной базой пользователя под которым это выполняется ... |
| 03.06.2020, 16:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686032]: |
67ms |
30ms |
| others: | 254ms |
| total: | 398ms |
