выгрузка данных из БД за текущий месяц
Добрый день! У меня есть запрос, который делает выборку данных в указанном диапазоне. "RepStartDate = '2020-06-01' DECLARE @RepEndDate DATETIME SET @RepEndDate = '2020-07-01" Как написать запрос таким образом, чтобы он делал выборку за последний текущий месяц автоматом. Т.е. чтобы в начале нового отчетного месяца не приходилось менять даты в запросе. Структура таблицы: RepDate PERSON_NAME ShiftRange ShiftStart ShiftEnd 01.06.2020 Ivanova, Masha 05:00-14:00 5:00:00 14:00:00 ... ... ... ... ... ... |
| 08.06.2020, 12:56 |
jsg420, Используйте функцию GETDATE() для получения текущего времени сервера. В справке также функции даты и времени. ... |
| 08.06.2020, 13:12 |
CONVERT(Date, getdate(), 104) ... |
| 08.06.2020, 13:40 |
Владислав Колосов, на сколько мне известно данная функция возвращает данные за текущий день. А мне нужно чтобы подгружались данные за весь отчетный месяц. К примеру если обновлю таблицу сегодня у меня в таблице должны быть данные с 01.06.2020 по сегодня. В сл месяц соответственно так же, но чтобы там не было данных за предыдущий месяц. ... |
| 08.06.2020, 13:54 |
jsg420 Владислав Колосов, на сколько мне известно данная функция возвращает данные за текущий день. А мне нужно чтобы подгружались данные за весь отчетный месяц. К примеру если обновлю таблицу сегодня у меня в таблице должны быть данные с 01.06.2020 по сегодня. В сл месяц соответственно так же, но чтобы там не было данных за предыдущий месяц. ... |
| 08.06.2020, 14:01 |
Penner CONVERT(Date, getdate(), 104) 1. CONVERT + style нужны при конвертации из строки в date/datetime и обратно при конвертации из datetime в date достаточно select convert(date, getdate()) или select cast(getdate() as date) 2. При чем здесь вообще cast(getdate() as date), если нужно с начала месяца. ... |
| 08.06.2020, 14:01 |
| 08.06.2020, 14:03 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. как-то так ... |
| 08.06.2020, 14:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686013]: |
211ms |
56ms |
| others: | 243ms |
| total: | 567ms |
