Сравнить таблицы
Здравствуйте. Имеются две почти одинаковые таблица, за исключением одного поля. Надо вывести все записи, которые есть в первой, но нет во второй. Except вывел не все записи. Какие могут быть ещё варианты? ... |
| 15.06.2020, 15:03 |
Сравнить таблицы
Earl11 Какие могут быть ещё варианты? not exists Earl11 Except вывел не все записи Что же за записи не вывел Except? ... |
| 15.06.2020, 15:05 |
Сравнить таблицы
msLex, В первой таблице грубо говоря 300 записей, во второй 220. Except выдал 50 записей. Где остальные - вопрос. Что именно с not exist надо сделать? Подзапросом? ... |
| 15.06.2020, 15:16 |
Сравнить таблицы
Earl11 msLex,В первой таблице грубо говоря 300 записей, во второй 220. Except выдал 50 записей. Где остальные - вопрос. ... |
| 15.06.2020, 15:20 |
Сравнить таблицы
Гавриленко Сергей Алексеевич, Догадывался о таком. Как посмотреть все? ... |
| 15.06.2020, 15:29 |
Сравнить таблицы
Earl11 Гавриленко Сергей Алексеевич, Догадывался о таком. Как посмотреть все? ... |
| 15.06.2020, 15:30 |
Сравнить таблицы
Гавриленко Сергей Алексеевич, not exists ничего не возвращает ... |
| 15.06.2020, 16:07 |
Сравнить таблицы
Earl11 Гавриленко Сергей Алексеевич, Догадывался о таком. Как посмотреть все? Добавьте к список полей ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY .... все поля .... ORDER BY (SELECT NULL)) AS RN ... |
| 15.06.2020, 16:08 |
Сравнить таблицы
Earl11 Гавриленко Сергей Алексеевич, not exists ничего не возвращает ... |
| 15.06.2020, 16:12 |
Сравнить таблицы
a_voronin, помогло, большое спасибо ... |
| 15.06.2020, 16:29 |
Сравнить таблицы
a_voronin, Задача слегка усложнилась. Данные те же, только в селекте появился case и конструкция ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY ... ORDER BY (SELECT NULL)) AS RN на него ругается Логично использовать not exists, но не понимаю отчего он ничего не возвращает ... |
| 16.06.2020, 16:40 |
Сравнить таблицы
Earl11 a_voronin, Задача слегка усложнилась. Данные те же, только в селекте появился case и конструкция ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY ... ORDER BY (SELECT NULL)) AS RN на него ругается Логично использовать not exists, но не понимаю отчего он ничего не возвращает Сделайте подзапрос, в подзапросе вычислите значение вашего мегавыражения и дайте ему название. После этого маневр с RN сработает как и прежде. ... |
| 16.06.2020, 16:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685994]: |
47ms |
46ms |
| others: | 247ms |
| total: | 396ms |
