Включение триггеров. Как отследить, выловить кто это делает?
Microsoft SQL Server 2016 (SP2-CU4) (KB4464106) - 13.0.5233.0 (X64) Есть триггеры, которые запрещены (disabled). Иногда они включаются (enabled). Происходит это именно в какой то таблице. Т.е. есть несколько дизейбленных триггеров на одной из таблиц, и вдруг они все включаются. Через некоторое время это может произойти и в другой таблице. Ощущение, что сами по себе! Не верю, что такое возможно само по себе. Явно есть некий скрипт или процедура, которые это зачем то делают. Вопрос такой - как отследить, "поймать за руку" этот процесс, скрипт, процедуру? Очень прошу, пишите по существу вопроса. ... |
| 16.06.2020, 14:16 |
Profiler / extended events / ddl trigger ... |
| 16.06.2020, 14:26 |
BoykoSlava, использовать средства аудита, или, банально, добавить в "самовключающиеся" триггеры кусок кода, который сделает запись в лог ... |
| 16.06.2020, 14:26 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, спасибо. Попробую ... |
| 16.06.2020, 15:10 |
Критик BoykoSlava, использовать средства аудита, или, банально, добавить в "самовключающиеся" триггеры кусок кода, который сделает запись в лог Про аудит начитался уже. Но не понял сразу, как его использовать. Видимо, нужно меня за руку проводить. В триггеры код сразу был добавлен. Факт срабатывания в лог пишется, даже смс отправляется. Но нужен не факт "поджога" триггера, а факт его enable-а ... |
| 16.06.2020, 15:12 |
BoykoSlava, Вам советовали DDL триггер, но он не поможет потому что не умеет отлавливать disable/enable trigger инструкции. Здесь использование только или аудита или трассировки ... |
| 16.06.2020, 15:51 |
BoykoSlava, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. ... |
| 16.06.2020, 16:00 |
invm BoykoSlava, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. Вот спасибо! Проверю, если сработает - тему можно считать закрытой :) ... |
| 16.06.2020, 20:21 |
invm BoykoSlava, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. Попробовал. селект ничего не выдает. Если убрать условия, то выдает всего одну строку с пустым значение в поле statement ... |
| 16.06.2020, 20:37 |
BoykoSlava, Пример был дан работающий. Неизвестно как вы его адаптировали под свое окружение. ... |
| 16.06.2020, 22:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685992]: |
97ms |
35ms |
| others: | 247ms |
| total: | 413ms |
