Помогите составить триггер
Здравствуйте. Требуется создать триггер, который будет добавлять в таблицу новые значения для всех позиций с выбранным ID. В общем, покажу на примере Есть таблица ЗАНЯТИЕ, со значениями ID_учитель и ID_учебный класс. Таблица Учебный_класс содержит значения ID_ученик и ID_группа Так вот. Нужно сделать, чтобы при добавлении значения в таблицу ЗАНЯТИЕ, он добавлял новые значения для всех Учебных_классов, где ID_группа = ID_группа первой записи. То есть, я добавляю урок для первого ученика (класс) с группой А11, и он автоматически добавляет новые значения для всехх классов с группой А11. Буду очень признателен за помощь ... |
| 17.06.2020, 21:50 |
PsyChoSS, Покажите Ваш вариант решения. что именно у вас вызывает трудности? ... |
| 17.06.2020, 23:37 |
PsyChoSS, лучше сделать это не в триггере, а в скрипте, добавляющем записи в таблицу ЗАНЯТИЕ. Триггер следует использовать только в случае, когда иными способами нельзя или очень сложно добиться желаемого. Это не ваш случай, поверьте. Или это задание такое чтобы обязательно использовать триггер? ... |
| 18.06.2020, 08:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685981]: |
59ms |
23ms |
| others: | 219ms |
| total: | 326ms |
