Оптимизация БД
Читал где-то, что если БД на MS SQL Server иногда тормозит, то надо периодически чистить кэш. В идеале - раз в сутки запускать скрипт из планировщика заданий. Так ли это ? Не подскажите текст скрипта? ... |
| 20.06.2020, 14:52 |
Оптимизация БД
Зурбаган, пользуюсь этим решением . Но вам вначале нужно определить причину торможения. Иначе как в анекдоте - "Пепельницу вытряхивал, по колесам пинал, все равно не заводится" ... |
| 20.06.2020, 15:22 |
Оптимизация БД
Зурбаган Читал где-то, что если БД на MS SQL Server иногда тормозит, то надо периодически чистить кэш. Так ли это ? Все верно, только там забыли написать какой кэш. Чистить надо в голове. ... |
| 22.06.2020, 08:09 |
Оптимизация БД
Зурбаган то надо периодически чистить кэш. В идеале - раз в сутки запускать скрипт из планировщика заданий. Пустая трата времени. Надо научиться проводить трассировку БД (Profiler ExtendedEvents). Искать неоптимальные запросы и решать что-то с ними. Это отдельный навык, который надо освоить. Перестройкой идексов можно слегка что-то улучшить, но это слегка временное явление. ... |
| 22.06.2020, 08:41 |
Оптимизация БД
aleks222 Зурбаган Читал где-то, что если БД на MS SQL Server иногда тормозит, то надо периодически чистить кэш. Так ли это ? Все верно, только там забыли написать какой кэш. Чистить надо в голове. Вроде бы, чисто теоретически, такое может быть, если клиенты общаются с сервером исключительно разнообразными нерегламентированными ad Hoc запросами, а опция "optimize for ad hoc workloads" - не включена. Тогда кэш планов забьется неиспользуемыми планами, и периодическая DBCC FREEPROCCACHE может создать иллюзию увеличения производительности. Если же запросы не совсем нерегламентированные, а что-то типа: Код: sql 1. В виде строк, как любят писать разные пхп-писатели и прочие вэб-программисты, то, возможно, поможет parameterization forced в настройках БД, а не заниматься чисткой кэша. Кроме того, некто Гилёв советует чистить кэш при изменении статистики по базе, чтобы вызвать глобальную рекомпиляцию процедур уже с учетом новой статистики. Опять же, это может иметь смысл, если содержимое БД как то радикально поменялось, например, вы залили огромное количество данных bulk'ом или наоборот, перенесли пару периодов в историческую БД. Так что, мозги, безусловно, нужно чистить в первую очередь, но и кэш планов - иногда тоже. ... |
| 22.06.2020, 09:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685969]: |
25ms |
40ms |
| others: | 210ms |
| total: | 313ms |
