Почему так сильно различаются планы запроса с Option(recompile) и без? И как это побороть?
Есть запрос (прошу прощения за синтаксис, это выдрано из 1C, и сгенерировано тоже автоматически 1Сом): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Он имеет радикально разный априорный и фактический планы , если добавить OPTION (RECOMPILE) (см. приложенную картинку): Для сравнения, Ad hoc запрос имеет план, совпадающий с с планом после OPTION (RECOMPILE), третий план на той же картинке: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. При этом запрос без OPTION (RECOMPILE) считается пару часов (и даже больше), а с опцией - менее 10 с. И адхок считается тоже 10 с. Но это 1С, и, как вы понимаете, никаких хинтов вставить - не получится. Почему так происходит? И как с этим бороться??? Сервер: Microsoft SQL Server 2014 (SP2-GDR) (KB3194714) - 12.0.5203.0 (X64) Sep 23 2016 18:13:56 Copyright (c) Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows NT 6.3 <X64> (Build 9600: ) Статистика по таблицам - свежая, с полным сканированием, индексы перестроены. Даже ребилд таблиц сделан! ... |
| 20.12.2016, 18:01 |
Вот планы ... |
| 20.12.2016, 18:02 |
uaggster, потому, что для разного значения параметров может выбираться разный план. Сервер запомнил несколько планов и не всегда попадает в оптимальный. RECOMPILE вызывает очистку кэша планов выполнения для данного запроса. То же самое, например, может происходить после переиндексации таблиц, входящих в запрос. Можете попробовать использовать руководство планов с параметризацией для фиксации хорошего плана. Но это не универсальная таблетка, т.к. подходит для запросов, которые сохраняют написание. ... |
| 20.12.2016, 18:11 |
Иногда помогает пересчёт статистик. Если не копаться в планах, можно попробовать. ... |
| 20.12.2016, 18:13 |
Пересчет статистик тоже может привести к удалению плана из кэша. ... |
| 20.12.2016, 18:15 |
uaggster, RECOMPILE пробрасывает значения переменных в запрос из-за этого актуальный план строится на актуальных значениях, а не скомпилированных(в кеше), Как бороться с parameter sniffing можете гуглить, вариантов не так и много :) прибить хинт можено и вне 1С : plan guide, query store авторОн имеет радикально разный априорный и фактический планы, как только не переводят estimate :) ... |
| 20.12.2016, 18:23 |
чего то у вас поиска по _AccumRg2973 нет . Сканы в "плохом" плане ... |
| 20.12.2016, 18:25 |
Мистер Хенкичего то у вас поиска по _AccumRg2973 нет . Сканы в "плохом" плане а в хорошем? ... |
| 20.12.2016, 18:28 |
CASE WHEN T2._Fld2977_TYPE = 0x08 AND T2._Fld2977_RTRef = 0x0000006F THEN T2._Fld2977_RRRef ELSE 0xFF END AS Q_001_F_000RRef вот это сделать как хранимое вычисляемое и индекс на него и _Fld2976 может и взлетит ... |
| 20.12.2016, 18:29 |
TaPaKМистер Хенкичего то у вас поиска по _AccumRg2973 нет . Сканы в "плохом" плане а в хорошем? а "хороший" не очень то хорош. Жрет проц как в последний раз ... |
| 20.12.2016, 18:32 |
Мистер ХенкиCASE WHEN T2._Fld2977_TYPE = 0x08 AND T2._Fld2977_RTRef = 0x0000006F THEN T2._Fld2977_RRRef ELSE 0xFF END AS Q_001_F_000RRef вот это сделать как хранимое вычисляемое и индекс на него и _Fld2976 может и взлетит переменную @P3 тоже в вычисляемое поле? автора "хороший" не очень то хорош. Жрет проц как в последний раз парралельный план и там и там, разница больше в NL vs HASH а это не проц и тд и тп ... |
| 20.12.2016, 18:33 |
TaPaKМистер ХенкиCASE WHEN T2._Fld2977_TYPE = 0x08 AND T2._Fld2977_RTRef = 0x0000006F THEN T2._Fld2977_RRRef ELSE 0xFF END AS Q_001_F_000RRef вот это сделать как хранимое вычисляемое и индекс на него и _Fld2976 может и взлетит переменную @P3 тоже в вычисляемое поле? автора "хороший" не очень то хорош. Жрет проц как в последний раз парралельный план и там и там, разница больше в NL vs HASH а это не проц и тд и тп индекс по вычисляемому и _Fld2976 ... |
| 20.12.2016, 18:37 |
Мистер Хенки, чукча не читатель оригинал запроса Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 20.12.2016, 18:39 |
TaPaKпарралельный план и там и там, разница больше в NL vs HASH а это не проц и тд и тп соединение хэшированием требует немало проца. А там по всему и обьемы немаленькие. Но если запросов мало на сервере и никому мешать не будет, то нормально. ... |
| 20.12.2016, 18:41 |
Мистер ХенкиTaPaKпарралельный план и там и там, разница больше в NL vs HASH а это не проц и тд и тп соединение хэшированием требует немало проца. А там по всему и обьемы немаленькие. Но если запросов мало на сервере и никому мешать не будет, то нормально. ну раз всё в памяти уместилось, то не так и много, но как вы предлагаете менять запрос в не меняемом приложении? ... |
| 20.12.2016, 18:50 |
TaPaKМистер Хенкипропущено... соединение хэшированием требует немало проца. А там по всему и обьемы немаленькие. Но если запросов мало на сервере и никому мешать не будет, то нормально. ну раз всё в памяти уместилось, то не так и много, но как вы предлагаете менять запрос в не меняемом приложении? ну по идее индекс должен подхватиться запросом, а для этого приложение менять не надо. Вот поле вычисляемое придется строить, не знаю позволяет ли такие вольности 1с. Я же предлагаю, а не настаиваю. ... |
| 20.12.2016, 18:53 |
Мистер Хенки, вы принципиально не видите переменную в запросе???? ... |
| 20.12.2016, 18:56 |
Мистер ХенкиTaPaKпарралельный план и там и там, разница больше в NL vs HASH а это не проц и тд и тп соединение хэшированием требует немало проца. А там по всему и обьемы немаленькие . Но если запросов мало на сервере и никому мешать не будет, то нормально. ...и т.к. объемы немаленькие, то в самый раз NL!!! сверху поди строк под миллион и снизу тоже, в аккурат такое считать через NL, там логические чтения зашкаливают. uaggster, выньте ему статистику планов и покажите, cколько там чтений в каждом случае, пусть ужаснется ---- в первом плане server считает, что в верхней таблице по условию пара строк отберется , и в нижней тоже, сканы оценены в 0. в следующих двух он уже видит, что реально каждый скан будет выдавать тучу строк, потому и выбрал хэш джойн. какое счастье, что решает все же программа, а не Мистер Хенки, последнего надо посадить вручную соединять те две таблицы, ага, в цикле ... |
| 20.12.2016, 18:59 |
TaPaKМистер Хенки, вы принципиально не видите переменную в запросе???? а это Код: sql 1. - не заметил . Тогда конечно не получится вычисляемое поле построить. Печально конечно. ... |
| 20.12.2016, 19:10 |
o-oМистер Хенкипропущено... соединение хэшированием требует немало проца. А там по всему и обьемы немаленькие . Но если запросов мало на сервере и никому мешать не будет, то нормально. ...и т.к. объемы немаленькие, то в самый раз NL!!! сверху поди строк под миллион и снизу тоже, в аккурат такое считать через NL, там логические чтения зашкаливают. uaggster, выньте ему статистику планов и покажите, cколько там чтений в каждом случае, пусть ужаснется ---- в первом плане server считает, что в верхней таблице по условию пара строк отберется , и в нижней тоже, сканы оценены в 0. в следующих двух он уже видит, что реально каждый скан будет выдавать тучу строк, потому и выбрал хэш джойн. какое счастье, что решает все же программа, а не Мистер Хенки, последнего надо посадить вручную соединять те две таблицы, ага, в цикле В эстимейтед они считает, что скан Document111 обойдется в 600 000 строк, а Accum - 4,5 миллиона. В актуальном - 10 000 Х 8,5 миллионов ... |
| 20.12.2016, 19:28 |
Тут основная проблема в том, что это не человек писал. Это генератор 1C накодил. И перестроить запрос - не получится. Кстати, если построить подсказываемый индекс - то это никак делу не помогает. Причем я сомневаюсь, что это параметер сниффинг. Потому что после DBCC FREEPROCCACHE - ничего не меняется. Статистика актуальная, я первым делом пересчитал ее через Exec sp_MSForEachtable 'update statistics ? with fullscan' Нет никакого трейс-флага, который заставлял бы сервер принудительно рекомпилить все запросы? Понятно, что это не очень хорошо, но как временное решение, бока идет препирательство с разработчиками - сгодилось бы! ... |
| 20.12.2016, 20:55 |
uaggsterНет никакого трейс-флага, который заставлял бы сервер принудительно рекомпилить все запросы?Нету. Plan guide вам поможет. ... |
| 20.12.2016, 21:17 |
если база в уровне соместимости 120, попробуй включить старую оценку кардинальности с помощью TF 9481 и протестировать запрос с ним. ... |
| 21.12.2016, 09:43 |
Basma4, да, в 120 Но трейсфлаг не помог. Оценка кардинальности осталась прежней. Причем оптимизатор по-прежнему ошибается. ... |
| 21.12.2016, 10:31 |
uaggsterBasma4, да, в 120 Оценка кардинальности осталась прежней. это какой? 5+? авторПричем оптимизатор по-прежнему ошибается. все любят оскорблять оптимизатор, а он для вас старается и выбирает самый дешёвый по ресурсам план ... |
| 21.12.2016, 10:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685943]: |
65ms |
75ms |
| others: | 224ms |
| total: | 408ms |
