Join системной таблицы дат
Добрый день. Использую в качестве календаря системную таблицу mster..spt_values через такой запрос. А проблема заключается в том, что как бы я не пытался манипулировать своей таблицей данных (скажем table1), она не может присоединиться (left join) к этой системной таблице через поле дата. Подскажите как унифицировать в таблицах поле дата, что бы получить возможность join таблице к таблице. Системная таблица Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Строка из запроса к собственной таблице Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 01.07.2020, 11:41 |
Bereteli, В master..spt_values нет такого числа строк, чтобы дойти до 4000 года. Воспользуйтесь генерацией номеров отсюда и сделайте нужное вам число строк. https://www.sql.ru/forum/1097504/vuha-dlya-kalendarya?mid=16090548#16090548 ... |
| 01.07.2020, 12:05 |
Bereteli, настолько амбициозны, что уверены, что Ваша программа будет работать в 4020 году? ... |
| 01.07.2020, 13:03 |
1с так настроен, у него даты идут с 4000 года. И поэтому эта таблица работает нормально. Она отбрасывает календарь на 5 лет вперед. Но связать не получается. ... |
| 01.07.2020, 14:06 |
a_voronin, нет прав доступа на создание таблиц( ... |
| 01.07.2020, 14:17 |
Bereteli, а в чем выражается невозможность присоединиться? ... |
| 01.07.2020, 14:42 |
Bereteli a_voronin, нет прав доступа на создание таблиц( Тогда тем более перейдите по ссылке и посмотрите, что там. ... |
| 01.07.2020, 15:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685933]: |
43ms |
39ms |
| others: | 229ms |
| total: | 350ms |
