Задвоение суммы
Добрый вечер всем! Помогите пожалуйста разобраться, что не так... Есть несколько таблиц с которых берутся значения, но после расчета функции sum выходит, что сумма задваивается, т.е. вместо 2, выдает 4; вместо 3, выдает 6 и т.д. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. как можно поправить? пролез уже много сайтов и конечного решения для свей проблемы я не нашел.. Надеюсь понятно объяснил.. ... |
| 01.07.2020, 18:54 |
Задвоение суммы
кусочек монстросити Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. то есть соединяются два кортежа TTMR и TTMZ, а выбирается производное single value подзапроса и какой то суммы из совершенно другой таблицы (mktsreg) по условию, в котором используются вообще другие таблицы (mkts, ksm) Либо это обфуркация такая, либо это кусок из сильно коррелированного монструозного запроса. Не? зы. single value подзапрос тоже коррелированный Код: sql 1. 2. Это случаем не из генератора запросов такое выпадает? ... |
| 01.07.2020, 20:33 |
Задвоение суммы
Такое надо разбивать на части и смотреть глазами все соединения, но учитывая количество условий и коррелированность, это будет боль. Ну и тут Код: sql 1. 2. 3. у вас с какого конца уникальное первое сгруппированное значение должно быть? ... |
| 01.07.2020, 21:10 |
Задвоение суммы
Raze, я бы на вашем месте погонял бы запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. с фиксированными значениями отбора Код: sql 1. и посмотреть результаты ну или можете попробовать вместо sum(n.KNRM) сделать sum(DISTINCT n.KNRM), если чисто наугад :) кстати, про сортировку правильно заметили. group by не сортирует результат ... |
| 01.07.2020, 21:18 |
Задвоение суммы
Хорошо, спасибо всем за ответы! Буду разбирать тогда, смотреть (Касательно куска, да, все верно, по сути это только часть (выдранная), но в целом я понял, к чему все ведется))) ) ... |
| 01.07.2020, 22:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685926]: |
60ms |
36ms |
| others: | 216ms |
| total: | 354ms |
