Как гарантировано занять сессию, после перевода базы в SINGLE_USER?
Всем привет. Подскажите пожалуйста, использую вот такую конструкцию: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Иногда эта конструкция не срабатывает, обрываясь ошибкой: авторThe database could not be exclusively locked to perform the operation. Полагаю, что в такие моменты, какой то коннект занимает сессию к базе, что делает невозможным продолжение других инструкций в конструкции. Подскажите, как можно исключить "вклинивание" сторонней сессии, внутри этой конструкции? ... |
| 02.07.2020, 11:30 |
teCa, использовать dac https://www.sqlrx.com/how-to-connect-using-the-dedicated-administrator-connection/ ... |
| 02.07.2020, 11:43 |
a_voronin teCa, использовать dac https://www.sqlrx.com/how-to-connect-using-the-dedicated-administrator-connection/ Им можно пользоваться из хранимой процедуры? ... |
| 02.07.2020, 14:57 |
teCa Подскажите, как можно исключить "вклинивание" сторонней сессии, внутри этой конструкции? Оборачивайте в try/catch и делайте повтор выполнения при этой ошибке. teCa Им можно пользоваться из хранимой процедуры? ... |
| 02.07.2020, 15:23 |
teCa Подскажите, как можно исключить "вклинивание" сторонней сессии, внутри этой конструкции? Вклинивания нет, есть незакрытые процессы перед выполнением скрипта. Проверяйте перед запуском. Если есть еще процессы, то киляйте их или ждите - не все процессы можно убить. ... |
| 02.07.2020, 16:02 |
SQL2008, Вообще-то у него стоит SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE ... |
| 02.07.2020, 16:29 |
teCa, отключите возможность подключения к серверу извне (файрвол, отключение протоколов), отключите агента. Подключайтесь к базе. ... |
| 02.07.2020, 16:43 |
Владислав Колосов, фоновые процессы дополнительно могут базу занимать, самый эффективный способ предложил invm ... |
| 02.07.2020, 17:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685923]: |
42ms |
59ms |
| others: | 220ms |
| total: | 368ms |
