Изменение типа поля в партицированной таблице
Доброго всем дня, Посоветуйте, как можно изменить тип поля с int на bigint в партицированной таблице. Изначально попробовал через Код: sql 1. выдаёт ошибку Partition column(s) of table don't match partition scheme myRangePS4. Посмотрел как делали партицирование, делали именно по полю [id_f] 4 секции Заранее благодарю за помощь... ... |
| 03.07.2020, 15:05 |
Я так понимаю, надо удалить схему, функцию, потом сделать изменение и сделать партицирование снова. ... |
| 03.07.2020, 15:16 |
Есть подозрение, что самый быстрый вариант создать новую таблицу с правильной структурой и с правильной схемой секционирования, и перелить туда данные. Это, скорее всего, будет быстрее. Позволит переносить данные порциями. Если есть "архивные" секции, их переливку можно делать не останавливая работу с данными. ... |
| 03.07.2020, 15:33 |
Сделать новую функцию, схему, таблицу и перелить туда данные. ... |
| 03.07.2020, 15:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685921]: |
86ms |
38ms |
| others: | 264ms |
| total: | 429ms |
