MS не перестает удивлять
какого .... Код: sql 1. 2. 3. почему для numeric одинаковая контрольная сумма? ... |
| 02.07.2020, 18:34 |
Это нормально, когда хеш-функция для разных значений возвращает одинаковый результат. ... |
| 02.07.2020, 18:45 |
ShIgor, это же зависит от особенностей полинома. ... |
| 02.07.2020, 18:49 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, значения-то одинаковые, типы разные ... |
| 02.07.2020, 18:54 |
ShIgor Гавриленко Сергей Алексеевич, значения-то одинаковые, типы разные Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.07.2020, 18:58 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, ok Код: sql 1. 2. 3. 4. почему в последнем случае тогда разные? ... |
| 02.07.2020, 19:03 |
ShIgor почему в последнем случае тогда разные? ... |
| 02.07.2020, 19:15 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, остается надеяться, что CHECKSUM, которая на PAGE VERIFY работает по другому алгоритму ... |
| 02.07.2020, 19:45 |
ShIgor, думаю, что там и там используется один из CRC полиномов. Не удивлюсь, если современные процессоры умеют его рассчитывать на аппаратном уровне. ... |
| 02.07.2020, 20:29 |
Гавриленко Сергей Алексеевич Это нормально, когда хеш-функция для разных значений МОЖЕТ возвращаТЬ одинаковый результат. 100% ... |
| 03.07.2020, 11:19 |
Ролг Хупин Гавриленко Сергей Алексеевич Это нормально, когда хеш-функция для разных значений МОЖЕТ возвращаТЬ одинаковый результат. 100% Меня вот сильно расстроил алгоритм sound. Думал применить его для проверки схожести имен. Несусветная чушь. Фактически он проверяет схожесть первой буквы. Далее может дать одинаковый результат для очень отличающихся слов. Пользы ноль. Зачем вообще такое делать ? ... |
| 06.07.2020, 09:10 |
L_argo, Делайте CLR для Дамерау-Левенштейна и будет вам счастье. Алгоритм soundex заточен под под английский язык и фонемы и для кириллицы работает плохо. ... |
| 06.07.2020, 09:23 |
ShIgor, SHA-2 туда не завезли? ... |
| 06.07.2020, 10:33 |
env L_argo, Делайте CLR для Дамерау-Левенштейна и будет вам счастье. Алгоритм soundex заточен под под английский язык и фонемы и для кириллицы работает плохо. L_argo прав. CLR для Дамерау-Левенштейна. Однако алгоритм медленный, и если Вам надо, скажем, сравнить два списка по 100.000 имён, то придется изощряться. А CheckSum это вобще не хэш (в хорошем смысле этого слова) функция . Просто, что то вроде сложения в столбик. ... |
| 06.07.2020, 10:38 |
Если не ошибаюсь, чексум дает дубли с вероятностью около 10^-6, что для баз данных очень мало. ... |
| 06.07.2020, 12:16 |
crutchmaster, не должно бы, там результат поболе в размере будет и шансов помене.. интересно насколько он медленнее checksum Alexander Us да вот если бы сложение в столбик, было бы нормально а тут вообще просто учет отдельных битов в байте, причем по неизвестному алгоритму. чтоб обойти проблему пришлось делать дополнительное преобразование в smallint. ... |
| 06.07.2020, 12:22 |
ShIgor интересно насколько он медленнее checksum Сейчас под такие вещи сопроцессоры делают, так что возможно, что всё не так страшно. ... |
| 06.07.2020, 12:47 |
ShIgor Alexander Us да вот если бы сложение в столбик, было бы нормально а тут вообще просто учет отдельных битов в байте, причем по неизвестному алгоритму. чтоб обойти проблему пришлось делать дополнительное преобразование в smallint. Был когда то подобный вопорс. там удалось влёт подобрать две разных стороки с одинаковым checksum checksum ни хорошая, но плохая. Просто такой алгоритм. ... |
| 06.07.2020, 13:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685910]: |
48ms |
34ms |
| others: | 204ms |
| total: | 319ms |
