как впихнуть в IN два поля? WHERE a,b NOT IN (select a,b from t)
Добрый день. Скажите, как можно сдеать запрос с IN по двум полям? Код: sql 1. Ну и возможно ли это в принципе? Может быть как-то через джоин можно сделать? ... |
| 07.07.2020, 15:42 |
Код: sql 1. ... |
| 07.07.2020, 15:58 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, А разве так писать не является более кошерным? Код: sql 1. 2. 3. Или Exists лучше по производительности ? ... |
| 07.07.2020, 16:18 |
a_voronin, надо сравнивать планы запроса. ... |
| 07.07.2020, 17:15 |
a_voronin Или Exists лучше по производительности ? Exists не быстрее и не медленнее, но ПОНЯТНЕЕ. ... |
| 08.07.2020, 07:43 |
aleks222 a_voronin Или Exists лучше по производительности ? Exists не быстрее и не медленнее, но ПОНЯТНЕЕ. Строго говоря, наверное, может быть быстрее. Т.к. в случае left join сервер должен будет произвести соединение 2х наборов записей целиком, а во втором случае - лишь убедиться, что во втором наборе существует указанная комбинация. И не факт, что в первом случае сервер додумается редуцировать выборку. Ну, в простом случае то, наверное, сумеет, а вот чуть в сторону - может и нет. Где то встречал совет, использовать exists в сабжевых случаях так часто, как это возможно, именно с целью повышения производительности. ... |
| 08.07.2020, 09:10 |
a_voronin, Джойны хорошо размножаются, а экзисты хорошо сикаются ... |
| 08.07.2020, 09:11 |
uaggster aleks222 пропущено... Exists не быстрее и не медленнее, но ПОНЯТНЕЕ. Строго говоря, наверное, может быть быстрее. Т.к. в случае left join сервер должен будет произвести соединение 2х наборов записей целиком, а во втором случае - лишь убедиться, что во втором наборе существует указанная комбинация. И не факт, что в первом случае сервер додумается редуцировать выборку. Ну, в простом случае то, наверное, сумеет, а вот чуть в сторону - может и нет. Где то встречал совет, использовать exists в сабжевых случаях так часто, как это возможно, именно с целью повышения производительности. Иллюзии это. Мифы и легенды. Официально exists реализуется сервером через join. ... |
| 08.07.2020, 09:37 |
env Джойны хорошо размножаются Что джойны делают? ... |
| 08.07.2020, 10:35 |
aleks222 Иллюзии это. Мифы и легенды. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 08.07.2020, 10:38 |
invm aleks222 Иллюзии это. Мифы и легенды. Ну шо ты своими примерами тычешь? Бесполезная это вещЪ. Либо через join, либо надо разжувать "через какое чудо". ... |
| 08.07.2020, 17:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685903]: |
355ms |
| others: | 248ms |
| total: | 666ms |
