Ошибка при подключении в ssms
Всем доброго дня. После внеплановой перезагрузки сервера, после подключения к базе через ssms , при дальнейшей попытке провалится в какой-нибудь объект в дереве, вываливается ошибка: ошибка: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. (Microsoft.VisualStudio.Platform.WindowManagement) ошибка: =================================== Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. (Microsoft.VisualStudio.Platform.WindowManagement) ------------------------------ Расположение программы: в Microsoft.VisualStudio.Platform.WindowManagement.DocumentObjectSite.QueryService(Guid& guidService, Guid& riid, IntPtr& ppvObject) в Microsoft.VisualStudio.Shell.ServiceProvider.GetService(Guid guid, Type serviceType) в Microsoft.VisualStudio.Shell.ServiceProvider.GetService(Type serviceType) в Microsoft.VisualStudio.Shell.WindowPane.GetService(Type serviceType) в Microsoft.SqlServer.Management.SqlStudio.Explorer.ObjectExplorerToolWindow.GetService(Type serviceType) в Microsoft.VisualStudio.Shell.WindowPane.System.IServiceProvider.GetService(Type serviceType) в System.ComponentModel.Design.ServiceContainer.GetService(Type serviceType) в Microsoft.SqlServer.Management.UI.VSIntegration.ObjectExplorer.ObjectExplorerControl.GetService(Type serviceType) в Microsoft.SqlServer.Management.UI.VSIntegration.ObjectExplorer.ObjectExplorerControl.System.IServiceProvider.GetService(Type serviceType) в System.ComponentModel.Design.ServiceContainer.GetService(Type serviceType) в Microsoft.SqlServer.Management.UI.VSIntegration.ObjectExplorer.NavigableItem.GetService(Type serviceType) в Microsoft.SqlServer.Management.UI.VSIntegration.ObjectExplorer.NodeContext.GetService(Type serviceType) в Microsoft.SqlServer.Management.UI.VSIntegration.ObjectExplorer.NavigableItemBuilder.<GetColumnsFromNavigationService>d__11.MoveNext() в Microsoft.SqlServer.Management.UI.VSIntegration.ObjectExplorer.NavigableItemBuilder.AddFields(List`1 list, IEnumerable`1 fields, IDictionary`2 allValidFields, AddFieldsFlags flags) в Microsoft.SqlServer.Management.UI.VSIntegration.ObjectExplorer.NavigableItemBuilder.GetParentFields(INodeInformation source, Dictionary`2& allValidColumns) в Microsoft.SqlServer.Management.UI.VSIntegration.ObjectExplorer.NavigableItemBuilder.BuildDynamicItemWithQuery(IList`1 nodes, INodeInformation source, INavigableItem sourceItem, String urnQuery, Boolean registerBuilder, Boolean registerBuiltItems) в Microsoft.SqlServer.Management.UI.VSIntegration.ObjectExplorer.NavigableItemBuilder.BuildDynamicItem(IList`1 nodes, INodeInformation source, INavigableItem sourceItem, IFilterProvider filter) в Microsoft.SqlServer.Management.UI.VSIntegration.ObjectExplorer.NavigableItemBuilder.Build(IList`1 nodes, INodeInformation source, INavigableItem sourceItem, IFilterProvider filter) в Microsoft.SqlServer.Management.UI.VSIntegration.ObjectExplorer.NavigableItem.RequestChildren(IGetChildrenRequest request) в Microsoft.SqlServer.Management.UI.VSIntegration.ObjectExplorer.ExplorerHierarchyNode.BuildChildren(WaitHandle quitEvent) ошибка: Windows Server 2008R2 SQL Server 2012 Пробовал исправление через установщик, переустанавливал NET Framework, Microsoft Visual C++. ... |
| 08.07.2020, 15:44 |
JuicyJ, при подключении проверь не стоит-ли принудительно какая-нибудь база вместо Default в "Connect to database" по пути Options>->"Connection Properties" ... |
| 08.07.2020, 16:06 |
vikkiv JuicyJ, при подключении проверь не стоит-ли принудительно какая-нибудь база вместо Default в "Connect to database" по пути Options>->"Connection Properties" В свойствах всё чисто... ... |
| 08.07.2020, 16:22 |
JuicyJ, у вас какая версия сервера? Код: sql 1. и какую версию студии используете для подключения? ... |
| 08.07.2020, 16:59 |
felix_ff JuicyJ, у вас какая версия сервера? Код: sql 1. и какую версию студии используете для подключения? Версия сервера: Windows Server 2008R2 SP1 Microsoft Windows [Version 6.1.7601] sql запрос select @@VERSION выполнить не получиться ... |
| 09.07.2020, 13:11 |
JuicyJ, у Вас 2012 SP3, ну попробуйте сделать следующее: запустите редактор реестра, найдите и удалите ветку реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\SQL Server Management Studio\11.0_Config после этого перезапустите студию и попробуете опять. если не поможет тогда попробуйте использовать версию ssms повыше. ... |
| 09.07.2020, 13:45 |
https://www.google.com/search?q=SSMS Object reference not set to an instance of an object Microsoft.VisualStudio.Platform.WindowManagement Начинать можно прямо с первыой ссылки в выдаче - в ней есть ссылка вот сюда: https://sqlserverscribbles.com/tag/microsoft-sql-server-management-studio-object-reference-not-set-to-an-instance-of-an-object-microsoft-visualstudio-platform-windowmanagement/ 1. You would get above error if ieproxy.dll is not registered properly. Re register Ieproxy.dll. C:\Program Files\Internet Explorer>regsvr32 /u ieproxy.dll C:\Program Files\Internet Explorer>regsvr32 ieproxy.dll C:\Program Files (x86)\Internet Explorer>regsvr32 /u ieproxy.dll C:\Program Files (x86)\Internet Explorer>regsvr32 ieproxy.dll ... |
| 09.07.2020, 14:19 |
Сон Веры Павловны https://www.google.com/search?q=SSMS Object reference not set to an instance of an object Microsoft.VisualStudio.Platform.WindowManagement Начинать можно прямо с первыой ссылки в выдаче - в ней есть ссылка вот сюда: https://sqlserverscribbles.com/tag/microsoft-sql-server-management-studio-object-reference-not-set-to-an-instance-of-an-object-microsoft-visualstudio-platform-windowmanagement/ 1. You would get above error if ieproxy.dll is not registered properly. Re register Ieproxy.dll. C:\Program Files\Internet Explorer>regsvr32 /u ieproxy.dll C:\Program Files\Internet Explorer>regsvr32 ieproxy.dll C:\Program Files (x86)\Internet Explorer>regsvr32 /u ieproxy.dll C:\Program Files (x86)\Internet Explorer>regsvr32 ieproxy.dll Большое Вам спасибо. Это решило проблему! ... |
| 10.07.2020, 11:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685897]: |
142ms |
55ms |
| others: | 220ms |
| total: | 463ms |
