Как добиться partition elimination в запросе?
Коллеги, приветствую! Вот такая проблем: Имеется секционированная таблица, точнее, две секционированные таблицы, в разных схемах. Необходимо перебросить записи из одной таблицы в другую: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Таблицы секционированы по полю regstamp и имеют кластерный индекс по ID_ZAP, regstamp, и имеют некластерный индекс по ID_ACT, regstamp (который, соответственно, тоже секционирован). В темповой таблице, соответственно, имеются 2 поля, ID_ACT и regstamp, которые используются как критерий для переноса Код: sql 1. Но, в актуальном плане запроса я не наблюдаю ничего похожего на partition elimination. Собственно, вопросы: 1. Можно ли этого добиться? 2. Как этого добиться? ... |
| 15.07.2020, 12:49 |
А что в плане наблюдаете? ... |
| 15.07.2020, 12:52 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, многопоточное сканирование индекса [regstamp], [ID_ACT] и потом кейлукап недостающих полей. Причем при скане Number of Rows read = миллионы, при том, что в секциях должны быть сотни записей. ... |
| 15.07.2020, 14:19 |
uaggster Гавриленко Сергей Алексеевич, многопоточное сканирование индекса [regstamp], [ID_ACT] и потом кейлукап недостающих полей. Причем при скане Number of Rows read = миллионы, при том, что в секциях должны быть сотни записей. Ну так откуда SQL Server знает, данные из каких секций брать, если он сканирует [act].[ZAP]. Варианты на вскидку. 1. Сделать forceseek на [act].[ZAP], тогда на каждую запись из #act будет index seek + keylookup 2. Выбрать уникальные значения regstamp из #act, и через cross apply пройтись по каждому из них Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. В зависимости от количества записей и уникальных regstamp в #act то или иное решение может быть быстрее исходного сканирования всей таблицы [act].[ZAP] ... |
| 15.07.2020, 14:33 |
msLex Ну так откуда SQL Server знает, данные из каких секций брать, если он сканирует [act].[ZAP]. Не понимаю. [act].[ZAP] - тоже секционирована и тоже порезана на секции. msLex 1. Сделать forceseek на [act].[ZAP], тогда на каждую запись из #act будет index seek + keylookup Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Так план выглядит более адекватно. Но в #act - в пределе десятки тысяч записей, а в [act].[ZAP] - десятки (сотни) миллионов. Попробую, спасибо! ... |
| 15.07.2020, 15:23 |
uaggster msLex Ну так откуда SQL Server знает, данные из каких секций брать, если он сканирует [act].[ZAP]. Не понимаю. [act].[ZAP] - тоже секционирована и тоже порезана на секции. Для того, чтобы сделать partition elimination на [act].[ZAP] sql server нужно знать, к каким regstamp нужно будет обращаться. Информация для этого есть только в #act. Для её использования можно 1. Делать partition elimination относительно каждой записи в #act (вариант 1 с forceseek) 2. Собрать все уникальные regstamp из #act и сделать partition elimination по 1 одному разу на каждый их них (вариант с cross apply) 3. Выбрать max min regstamp из #act и добавить фильтр по диапазону a.regstamp between min_regstamp and max_regstamp. Но это вариант будет работать только в случае, если все regstamp из #act лежат в нескольких, подряд идущих секциях. ... |
| 15.07.2020, 15:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685874]: |
92ms |
37ms |
| others: | 252ms |
| total: | 426ms |
