Можно ли из временной таблицы обновить уже созданную обычную таблицу?
Временная таблица Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В обновляемой таблице ключевые поля nz и data могут повторяться но при этом nzad уникален, в otvet заносятся 1 и 0 из конструкции выше. То есть у меня есть строки nzdatanzadotvet122.02.202011122.02.202021 И еще один вопрос можно ли для nzad сделать как нибудь цикл от 1 до 23 чтобы получалось как то такnzdatanzadotvet122.02.202011122.02.202021....122.02.2020230222.02.202010 ... |
| 16.07.2020, 04:32 |
Это не временная таблица, а таблица в памяти. Можно, используй ROW_NUMBER. ... |
| 16.07.2020, 10:56 |
daniel klein Это не временная таблица, а таблица в памяти. Можно, используй ROW_NUMBER. Я так понял, он хочет "размножить" имеющиеся строки, чтобы вместо одной стало 23. Тоже можно, нужно сделать: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 16.07.2020, 11:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685872]: |
54ms |
| others: | 252ms |
| total: | 355ms |
