Почему не запускается агент !
3 года назад установил MS SQL 2016 сервер (runtime для 1С), под Windows 2012 и там была проблема , что SQL agent автоматически не запускается, после перезагрузки сервера. Ну подумал наверно что то с чем то не сходится, хрен с ним, искал решение, не помню что то в схемах подправил и начал запускаться уже. Теперь купили новый сервер, поставили ОС Windows 2019 server, под него поставил MS SQL 2016, накатил все доступные обновления, поставил SQL SMS 18.6: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. полная версия самой MS SQL: Код: xml 1. 2. Но в чем все же проблема ? не ужели за 3 года не исправили эту проблему? или это фишка такая просто? ... |
| 24.07.2020, 12:47 |
halogen20 Но в чем все же проблема ? не ужели за 3 года не исправили эту проблему? или это фишка такая просто? вопросы относятся к старому сетапу или к новому? у вас по-прежнему не запускается агент? ... |
| 24.07.2020, 12:58 |
halogen20, поищите по форуму upd. Заодно посмотрите от какой учётки запускается служба агента, что там в его логах.. ... |
| 24.07.2020, 13:02 |
halogen20, смотрите журнал windows, какие возникают ошибки при старте агента. ... |
| 24.07.2020, 13:20 |
komrad, авторвопросы относятся к старому сетапу или к новому? у вас по-прежнему не запускается агент? Вопрос к новому относится. Все еще автоматически не запускается. ---------- проблема в служках была. там стоял ручной и остановлено. Поставил режим "автоматически", запустил. Перезагружал сервер и вроде полет нормальный, запустился автоматически. ... |
| 24.07.2020, 13:25 |
halogen20 проблема в служках была. там стоял ручной и остановлено. Да уж... ... |
| 24.07.2020, 17:16 |
SQL2008, если компьютер не работает проверьте - подключен ли он к розетке... ... |
| 24.07.2020, 17:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685838]: |
30ms |
35ms |
| others: | 217ms |
| total: | 322ms |
