Как получить INSERT?
Добрый день. Есть маленькая табличка (20 строк). Как можно сгенерировать скрипт комнад INSERT чтобы из пустой таблицы получить такую-же по содержанию? ... |
| 28.07.2020, 13:47 |
имеются ввиду средства sql server, а не написание скрипта самостоятельно, типа SELECT 'INSERT INTO table (...) VALUES '+field ... ... |
| 28.07.2020, 13:49 |
Или sql server как в принципе не умеет? ... |
| 28.07.2020, 13:56 |
ssms Или sql server как в принципе не умеет? а ssms - умеет - правая педаль по базе - Tasks - Generate scripts - выбираешь таблицу, данные которой скриптуешь - Advanced - Types of data to script = data only ... |
| 28.07.2020, 14:07 |
ssms Или sql server как в принципе не умеет? В SSMS - пкм на базе - task -> generate script - выбираем в списке объектов нужную таблицу - в advanced выставляем Schema and data (заодно изучаем прочие опции) - выбираем куда генерить скрипт (файл, буфер, новое окно) ... |
| 28.07.2020, 14:15 |
msLex В SSMS ssms имеются ввиду средства sql server Может, ТС хочет получить такое посредством sqlcmd ... |
| 28.07.2020, 15:28 |
Сон Веры Павловны msLex В SSMS ssms имеются ввиду средства sql server Может, ТС хочет получить такое посредством sqlcmd sqlcmd настолько же sql server, насколько и SSMS ... |
| 28.07.2020, 15:31 |
MS SQL умеет отправить данные в другую базу без костылей и прокладок в виде скриптов. Тут вам не MySQL. ... |
| 29.07.2020, 13:43 |
ssms Добрый день. Есть маленькая табличка (20 строк). Как можно сгенерировать скрипт комнад INSERT чтобы из пустой таблицы получить такую-же по содержанию? select * into [MyNewTable] from [AnyTable] Но при этом НЕ передаются ограничения, индексы, default и проч. Работает даже с прилинкованными серверами (через полное имя исходной таблицы). ... |
| 31.07.2020, 20:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685824]: |
67ms |
42ms |
| others: | 205ms |
| total: | 356ms |
