Логгирование DML операций от пользователя sa
Всем здравия. Аудиторы пишут в качестве риска - возможность sa менять данные в базе данных (удивительно правда :)). Для снятия риска достаточно чтобы DML операции администратора логгировались (о том что лог можно почистить, вопрос не стоит :)). Вопрос как это можно сделать в MSSQL 2008r2 и более старших версий. Вопрос стоит только о логгировании действий админа, по остальным аккаунтам вопрос решается на трехзвенной архитектуре. Триггеры не проходят поскольку они срабатывают на любые сессии и аккаунты. Аудит логгирует только DDL операции Профайлер чтоли автоматом запускать для sa? Какие еще есть варианты? Сергей С ... |
| 14.04.2020, 18:35 |
| 14.04.2020, 18:39 |
selis76, аудит логирует dml. все это борьба с ветрянными мельницами. любой компетентный человек с админскими правами обойдет любое средство логирования. на то он и админ. Стоит задуматься о компетенции аудиторов раз они приходят к таким выводам. ... |
| 14.04.2020, 18:41 |
felix_ff, Не совсем. Для борьбы с администраторами все уже давно украдено: https://en.wikipedia.org/wiki/Security_event_manager Суть: хранить аудит централизовано в месте, к котором есть доступ только у СБ. (Случай, когда администратор скуля является администратором всего и вся оставим за скобками, это чисто организационная проблема). Понятное дело, что админ может прибить условную XE-сессию условного SEM и сделать какое-то дело, но вполне вероятно, СБ после этого сразу начнет задавать неудобные вопросы. ... |
| 14.04.2020, 18:56 |
felix_ff selis76, аудит логирует dml. все это борьба с ветрянными мельницами. любой компетентный человек с админскими правами обойдет любое средство логирования. на то он и админ. Стоит задуматься о компетенции аудиторов раз они приходят к таким выводам. Посмотрел да на уровне базы данных можно аудировать DML . Но вот опять мы не можем врубить его только для SA :( У меня есть другой аккаунт под которым работает база данных, а там поток dml огромный и чтото мне подсказывает что все встанет :) Аудиторам главное риски найти а как их мы будем решать им не интересно, не их работа ... |
| 14.04.2020, 19:02 |
felix_ff все это борьба с ветрянными мельницами. любой компетентный человек с админскими правами обойдет любое средство логирования. на то он и админ. Вовсе нет. У вас админ - злоумышленник, который сначала изучает ситему, а потом проводит деструктивные действия. Но обычно в 99% случаев админ просто ошибается. Логи нужны в первую очередь для расследования таких случаев. Ну и у админа сервера может просто негласно записываться экран его компа. Сейчас не забалуешь. ... |
| 14.04.2020, 19:07 |
selis76 Посмотрел да на уровне базы данных можно аудировать DML . Но вот опять мы не можем врубить его только для SA :( Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.04.2020, 19:54 |
Гавриленко Сергей Алексеевич felix_ff, Не совсем. Для борьбы с администраторами все уже давно украдено: https://en.wikipedia.org/wiki/Security_event_manager Суть: хранить аудит централизовано в месте, к котором есть доступ только у СБ. (Случай, когда администратор скуля является администратором всего и вся оставим за скобками, это чисто организационная проблема). Понятное дело, что админ может прибить условную XE-сессию условного SEM и сделать какое-то дело, но вполне вероятно, СБ после этого сразу начнет задавать неудобные вопросы. Гавриленко Сергей Алексеевич, Критик Согласен, решения существуют Но вы много организаций видели где служба сиквела стартует под учеткой СБ? И ДБА инстанса знать не знают его пароля. получится так что в случае каких либо сбоев / прихотей СБ может пострадать функционал за который ответственнен совершенно другой человек. Про запись экрана админа, то же самое - действенно, но на практике встречается редко. Просто при наличии доступа к sa, часто (не всегда разумется) предполагает что человек так же является как минимум локальным админ ом на сервере. Я к тому что лазеек у пользователей с таким доступом достаточно много и бороться с ними трудно. Обычно вопросы прав администраторов решаются организационно, нежели технически. ... |
| 14.04.2020, 20:06 |
felix_ff, Зачем что-то там стартовать? Достаточно огранизовать процесс записи логов и аудита в "надежное место" и следить за непрерывностью этого процесса. Не самая сложная задача. Ну, еще какую DLP-систему внедрить можно. И сразу у всех "компетентных человеков с админскими правами" с подписанным NDA поубавится желания "обходить любые средства защиты". К тому же компетенция должна быть значительно выше. ... |
| 14.04.2020, 20:15 |
invm selis76 Посмотрел да на уровне базы данных можно аудировать DML . Но вот опять мы не можем врубить его только для SA :( Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Спасибо. Это то что нужно, будет достаточно ... |
| 07.05.2020, 20:16 |
selis76, Итого: запись аудита можно фильтровать по всем его параметрам - хосту, приложению, пользователю и так далее. Сами файлы или копии файлов аудита сохранять в недоступном SQL администратору месте, хоть в облаке. В состав аудита можно ввести событие остановки записи аудита. ... |
| 08.05.2020, 11:09 |
Владислав Колосов selis76, Сами файлы или копии файлов аудита сохранять в недоступном SQL администратору месте, хоть в облаке. вот это - не верно. ... |
| 08.05.2020, 12:06 |
felix_ff, ещё как верно. Иначе возможны злоупотребления, непосредственная правка файлов, к примеру, или их удаление. ... |
| 08.05.2020, 12:12 |
Владислав Колосов, Если доступ к записи файлов имеет служба Sql Server можете считать что доступ имеет и администратор. Представим даже вариант что: а) запись файлов аудита идет в облако б) сиквел стартует под учеткой СБ пароля от который дба не знает в) под дба я подразумеваю администратора инстанса, то есть у него есть какая либо учетка с правами control server задача не тривиальная но он может: с помощью clr/xp_cmdshell создать виндовое задание которое будет запускаться из-под учетки службы остановить инстанс запустить задание запустить инстанс удалить задание что в задании думаю объяснять не нужно? если даже права в винде у учетки ограниченны, не обязательно создавать джоб, можно просто запустить экспоитный исполняемый файл. ... |
| 08.05.2020, 12:30 |
felix_ff, Один раз можно все. Надо просто сдалать так, чтобы этот раз не прошел незамеченным и безнаказанным, и после сделать так, чтобы все были в курсе, что так будет с каждым таким разом. За непрерывностью процесса сбора аудита надо следить. Аудит надо собирать не только со скуля, но и из всех возможных виндовых логов. Любые проблемы в сборе аудита или рециклы лога считать инцидентом и расследовать. После этого желающих химичить с аудитом будет весьма мало. ... |
| 08.05.2020, 12:39 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Здесь с Вами полностью согласен. Кстати сейчас пока придумывал ситуацию вспомнил что еще же аудит можно писать непосредственно в security log самой ОС. Вот ее уже просто так не изменить. ... |
| 08.05.2020, 12:49 |
felix_ff, для этого я и написал "копии". Копии админу будут недоступны вообще никак. А текущий файл недоступен по причине монопольной занятости сервером. Также УЗ сервера могут быть недоступны операции изменения или удаления файлов аудита. В это случае не поможет и Shell. ... |
| 08.05.2020, 13:46 |
invm selis76 Посмотрел да на уровне базы данных можно аудировать DML . Но вот опять мы не можем врубить его только для SA :( Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. В общем практика показала что это работает только на свежих версиях SQL, а на 2008R это не работает В инете тоже подтверждается https://www.sqlservercentral.com/forums/topic/unable-to-create-server-audit-with-where-clause-on-sql-2008-r2 ... |
| 04.08.2020, 16:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685816]: |
260ms |
30ms |
| others: | 202ms |
| total: | 527ms |
