OLAP_подключение_Excel(из службы аналитики)
Здравствуйте друзья заинтересовался OLAP системой, проблема у меня такая: Вписываю название имя сервера из MS SQL 2012 ,Excel у меня 2016й так вот. Проблема в том что выдает ошибку с подключением: Буду благодарен вам за помощь ... |
| 10.08.2020, 14:53 |
maay123, попробуйте полное имя сервера (FQDN), попробуйте подключится через другое ПО, попробуйте обратиться к администратору OLAP ... |
| 10.08.2020, 14:55 |
Критик maay123, попробуйте полное имя сервера (FQDN), попробуйте подключится через другое ПО, попробуйте обратиться к администратору OLAP 1)снимок 2) у меня нет такой возмиожности 3)в смысле к администратору я не понял что вы имеете виду (все на моем компе я сам же тренируюсь) ... |
| 10.08.2020, 15:01 |
maay123, Сама OLAP-служба точно установлена и работает? Попробуйте указать localhost в строке подключения. Попробуйте через udl-файл To verify SQL connectivity using a UDL file: Create a text file. Rename it to test.udl. Double-click the test.udl file. Click the Provider tab. Select SQL Server Native Client 11.0 -- только тут нужно выбрать OLAP-провайдер Click Next. ... |
| 10.08.2020, 15:19 |
Критик maay123, Сама OLAP-служба точно установлена и работает? Попробуйте указать localhost в строке подключения. Попробуйте через udl-файл To verify SQL connectivity using a UDL file: Create a text file. Rename it to test.udl. Double-click the test.udl file. Click the Provider tab. Select SQL Server Native Client 11.0 -- только тут нужно выбрать OLAP-провайдер Click Next. 1)Все сделал UDL файл все по гайду ну не помогло 2)Localhost - тоже вписал тоже самая ошибка Вопрос с вы сказали "Сама OLAP-служба точно установлена?" А разве в Excel она сама не установлена ? или мне отдельно надо скачать и устоновить службу Olap ? Просто я чет не до конца понял . Просто если надо отдельно скачать Olap службу то я не смог ее найти . Если есть у вас такая возможность скинуть мне ссылку на скачивание данной службы буду блогадарен ... |
| 10.08.2020, 15:49 |
| 10.08.2020, 16:00 |
Все перепробовал уже 5й час убиваюсь ни что не помогает . Спасибо вам за советы , в друг если у вас есть еще что то как помочь мне буду благодарен ... |
| 10.08.2020, 16:49 |
maay123, У вас есть служба Analysis Services как на картинке? В состоянии "выполняется". (на 4 строки ниже выделенной красным надписи) ... |
| 10.08.2020, 16:54 |
Критик Нет у меня такого нет ... |
| 10.08.2020, 17:21 |
| 10.08.2020, 17:23 |
SERG1257 maay123 2) у меня нет такой возмиожности Как минимум можно поставить Studio https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-ver15 maay123 А разве в Excel она сама не установлена ?Вам лучше знать что вы пытаетесь достичь. https://support.microsoft.com/en-us/office/overview-of-online-analytical-processing-olap-15d2cdde-f70b-4277-b009-ed732b75fdd6 или https://support.microsoft.com/en-us/office/power-pivot-powerful-data-analysis-and-data-modeling-in-excel-a9c2c6e2-cc49-4976-a7d7-40896795d045 maay123 Если есть у вас такая возможность скинуть мне ссылку на скачивание данной службы буду блогадарен Express редакция не поддерживает OLAP ни в каком виде https://docs.microsoft.com/en-us/analysis-services/analysis-services-features-supported-by-the-editions-of-sql-server-2016?view=asallproducts-allversions Для разработки можете ставить Developer редакцию. В прод ее пускать нельзя https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads А ну сам MSSQL у меня установлен достичь я хочу того чтоб через Excel подключится к БД через OLAP систему из службы аналитики. То что отмечено синим , а то что отмечено красным маркером туда захожу спокойно через название сервера ... |
| 10.08.2020, 17:31 |
авторА ну сам MSSQL у меня установлен достичь я хочу того чтоб через Excel подключится к БД через OLAP систему из службы аналитики. Похвальное желание. Чтобы подключиться к OLAP,нужно иметь развернутый экземпляр SQL Server Analysis Services (SSAS) на Вашем компьютере или где-то в сети ... |
| 10.08.2020, 17:42 |
С Express версией эта служба не поставляется, нужно Developer/Standard/Enterprise, кроме того это отдельный опциональный пункт при установке в условии даже не дано где клиент а где сам сервер со службой (т.е. инфраструктура) - может разные машины совсем (и экземпляры с портами), разные сети, фаервол, права доступа и пр. могут версии драйверов не совместимы между клиентом и сервером.. и куча других траблов ... |
| 10.08.2020, 18:51 |
vikkiv С Express версией эта служба не поставляется, нужно Developer/Standard/Enterprise, кроме того это отдельный опциональный пункт при установке в условии даже не дано где клиент а где сам сервер со службой (т.е. инфраструктура) - может разные машины совсем (и экземпляры с портами), разные сети, фаервол, права доступа и пр. могут версии драйверов не совместимы между клиентом и сервером.. и куча других траблов Вот и главная проблема так как у меня Express версия установлена ... |
| 10.08.2020, 19:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685790]: |
49ms |
| others: | 197ms |
| total: | 308ms |
