Помогите написать запрос
Добрый день, У меня есть таблица, в которой есть записи по опциям баз в разных средах, столбец [Environment] (production, development). Базы разбиты на группы ([DBGroupID]). Ниже запрос из этой таблицы который показывает ее структуру. Мне нужно написать запрос, который покажет опции, которые отличаются для одной и той же базы (столбец [name]) из одной группы. Что-то типа: Код: sql 1. 2. 3. 4. Спасибо. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 24.08.2020, 05:58 |
Схематично - например так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 24.08.2020, 07:53 |
Akina Схематично - например так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Такой запрос придется писать для каждой опции, которых десятки. Хотелось что-то более компактное. Я надеялся, что через Pivot что-то получится, сам не могу сообразить как написать. ... |
| 24.08.2020, 08:21 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. ... |
| 24.08.2020, 08:45 |
uaggster Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. Выдает ошибку: Conversion failed when converting the nvarchar value 'Production' to data type tinyint. ... |
| 24.08.2020, 08:57 |
Roust_m, а так? Код: sql 1. ... |
| 24.08.2020, 09:12 |
uaggster Roust_m, а так? Код: sql 1. А так работает без ошибок,но показывает все опции, также мне помимо номера группы, нужно еще имя базы а также очень желательно значения опции для обеих сред, что-то типа: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.08.2020, 09:20 |
Roust_m Такой запрос придется писать для каждой опции, которых десятки. Хотелось что-то более компактное. ... |
| 24.08.2020, 09:41 |
Можно через XML сделать. Ну, если у вас там не десятки сотен тысяч записей: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Динамический unpivot эта штука делает, а дальше все зависит от вашего определенияавторопции, которые отличаются для одной и той же базыИмхо, тут либо у меня русский язык сбоит, либо у вас... ... |
| 24.08.2020, 09:42 |
Я также не совсем понимаю этого фильтра: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Набор опций для одной и тоже же базы из одной и той же группы в разных средах (Production, Development) одинаковый. Значения опций разные. Допустим в Production is_broker_enabled равен 1 а в Development равен 0. Я немножко запрос подкрутил, теперь он мне выдает почти то что мне нужно, осталось сравнение сделать и по средам строки в стобцы преобразовать: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. ... |
| 24.08.2020, 09:43 |
Подкрутил нижнюю часть запроса, и теперь результат который мне нужен: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 24.08.2020, 10:11 |
Akina Roust_m Такой запрос придется писать для каждой опции, которых десятки. Хотелось что-то более компактное. Совершенно верно, не PIVOT а UNPIVOT. Я до этого неправильно написал. ... |
| 24.08.2020, 10:32 |
Ennor Tiegael Можно через XML сделать. Ну, если у вас там не десятки сотен тысяч записей: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Динамический unpivot эта штука делает, а дальше все зависит от вашего определенияавторопции, которые отличаются для одной и той же базы Я не совсем понимаю как это работает, но завтра попробую. Мне нужно столбцы [DBGroupID], [name], [Environment] оставить, а остальные unpivot, причем один unpivot для production а другой для development. Запрос ниже это делает, вот только он немного громоздкий и зависит от числа столбцов (опций), которые отличаются в разных версиях сиквела. Хотелось бы сделать это независимым. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. ... |
| 24.08.2020, 10:38 |
Модератор: Господа! Не умеете писать кратко, пользуйтесь тегом spoiler. ... |
| 24.08.2020, 11:16 |
uaggster Это на уровне сервера, мне надо опции баз сравнить. Некоторые опции теряются при бекапе и восстановлении, например: is_broker_enabled ... |
| 25.08.2020, 06:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685735]: |
33ms |
30ms |
| others: | 251ms |
| total: | 344ms |
