Как сохранить транзакцию частично в триггере
Коллеги, добрый день Есть триггер AFTER INSERT Код: sql 1. 2. В триггере при определенных условиях, происходит отмена INSERT в базовой таблице, к которой привязан триггер, и сохранение отмененных данных Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Можно ли тоже самое сделать как то по другому? Более изящно. ... |
| 26.08.2020, 16:27 |
Сделать instead of триггер и не вставлять те данные, которые вставлять не надо. ... |
| 26.08.2020, 16:30 |
Если ограничены только триггером AFTER. Можем только в рамках его делать. ... |
| 26.08.2020, 16:33 |
Challenger Если ограничены только триггером AFTER. Можем только в рамках его делать. Роллбэки в триггере -- очень плохая идея. Прям вооот такая вот грабля, которая будет вас лупить и лупить по голове. ... |
| 26.08.2020, 16:39 |
Challenger Можно ли тоже самое сделать как то по другому? ... |
| 26.08.2020, 16:40 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, если явно даю delete from table в триггере, то зависает транзакция. Может там какие-то нюансы есть? ... |
| 26.08.2020, 16:53 |
Challenger Гавриленко Сергей Алексеевич, если явно даю delete from table в триггере, то зависает транзакция. Может там какие-то нюансы есть? ... |
| 26.08.2020, 17:00 |
Challenger Гавриленко Сергей Алексеевич, если явно даю delete from table в триггере, то зависает транзакция. Может там какие-то нюансы есть? Идите по пути INSTEAD OF INSERT . А вообще я подозреваю, что вам проще в самом insert условие поставить. ... |
| 26.08.2020, 17:18 |
Всё это необходимо выполнять в процедуре. Программировать бизнес-логику "на триггерах" очень плохая идея. ... |
| 26.08.2020, 18:05 |
Гавриленко Сергей Алексеевич Сделать instead of триггер и не вставлять те данные, которые вставлять не надо. Если перейти все таки е Instead of trigger В нем явно надо прописывать insert Как корректно по условию, вставлять (поведение по умолчанию без триггера) или не вставлять запись? ... |
| 27.08.2020, 00:02 |
Challenger Гавриленко Сергей Алексеевич Сделать instead of триггер и не вставлять те данные, которые вставлять не надо. Если перейти все таки е Instead of trigger В нем явно надо прописывать insert Как корректно по условию, вставлять (поведение по умолчанию без триггера) или не вставлять запись? Как-то так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 27.08.2020, 00:03 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, спасибо огромное, а есть возможность не указывать список полей в ситуации когда поведение по умолчанию Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.08.2020, 00:15 |
выдается ошибка в последнем случае Значение столбца идентификаторов в таблице "tbTest" может указываться явно только при использовании списка столбцов и когда IDENTITY_INSERT установлен в ON. ... |
| 27.08.2020, 00:17 |
Challenger выдается ошибка в последнем случае Значение столбца идентификаторов в таблице "tbTest" может указываться явно только при использовании списка столбцов и когда IDENTITY_INSERT установлен в ON. ... |
| 27.08.2020, 01:20 |
Гавриленко Сергей Алексеевич Challenger выдается ошибка в последнем случае Значение столбца идентификаторов в таблице "tbTest" может указываться явно только при использовании списка столбцов и когда IDENTITY_INSERT установлен в ON. Список полей я написал. И это работает. Просто хотелось бы чтобы триггер не зависел от полей, если это возможно. Поля могут добавляться. Не хотелось бы каждый раз менять триггер. Или это невозможно? ... |
| 27.08.2020, 01:29 |
Challenger Гавриленко Сергей Алексеевич пропущено... А вам религия не позволяет список полей написать без поля identity? Список полей я написал. И это работает. Просто хотелось бы чтобы триггер не зависел от полей, если это возможно. Поля могут добавляться. Не хотелось бы каждый раз менять триггер. Или это невозможно? ... |
| 27.08.2020, 01:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685729]: |
56ms |
30ms |
| others: | 204ms |
| total: | 319ms |
