Водный знак
Всем доброго утра! Может кто подсказать, как можно провернуть такую штуку с "водным знаком" (на самом деле он не фига не водный, но это уже чисто по приколу его обозвали так :D ) Есть таблица (mkt) с столбцом - статус (stats) - "Опытный" и "Серия" (есть еще пустые значения в данном столбце) Также из этого же интерфейса, где находится эта таблица печатается небольшой отчет по строкам этой самой таблицы, которая содержит статусы "Опытный" и "Серия" В общем при печати, когда стоим на строке "Опытный" нужно чтобы и на самом отчете появлялось данное слово, т.е. "Опытный", когда стоим на пустой строке или на строке "Серия", то на отчете не будет появляться слово "Опытный" Подскажите, пожалуйста, как можно такое чудо сделать? ... |
| 28.08.2020, 08:48 |
Водный знак
waszkiewicz, хм...чет я про него совсем забыл ... :D попробовать можно, что-то вроде если статус "опытный" тогда 1 иначе 0 и флаг поставить Спасибо) ... |
| 28.08.2020, 10:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685724]: |
73ms |
37ms |
| others: | 245ms |
| total: | 405ms |
